E39 - 528i - nejde otevrit dvere ridice
0cool
Klubové ID: 2641
#1 Příspěvek od 0cool »
Zdravim,
dvere u ridice me nejde otevrit dvere, any zevnitr any z venku.
elektricke modul otevira zamek ale nevim co s tim.
nevite jak otevrit je pak bych se dival na mech. casti treba neco je pozkozeny.
Dekuji
0cool
Klubové ID: 2641
#2 Příspěvek od 0cool »
ahoj, nikdo nevi 8O :)
jak bych mohl otevrit ty dvere?
pindak1
#3 Příspěvek od pindak1 »
Taky se mi to parkrát stalo,ale nakonec se během jízdy odjistili tím že jsem zamykal a otvíral cuplíkem u řadičky. :wink:
0cool
Klubové ID: 2641
#4 Příspěvek od 0cool »
to uz jsem udelal, na netu jsem ctel ze se ma delat i 10 krat a nic.
proste nechapu proc to nejde. :?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
pokud ti to neotevřelo ani po několikáté, tak bude asi něco špatně, takže rozebrat tapec a kouknout na zámek a to se dělá tak, že odděláš ovládání oken, které jen vytáhneš šroubovákem, potom pod klikou je šroubek ten povolíš a posuneš sedačku co nejvíc dozadu a celý tapec nahoře drží nasazený a okolo a vespod je nacvaknutý, při zavřených dvěřích, je to docela o nervy, ale jde to
0cool
Klubové ID: 2641
#6 Příspěvek od 0cool »
zkusim to ale, kdy bych mohl bez poskozeni dostat ten tapec ven by bylo idealni ale uvidime.
Vcera zkusil ale nechtel jsem poskodit tapec tak uvidime :/
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#7 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jde to bez poškození, je to jen strašná drbačka, může se stát, že zlomíš nějaký ten úchyt tapecu, ale to se stane ikdyž máš dveře otevřené, takže opatrně a tapecu se nic stát nemusí, vpodstatě jen zavazí sedačka a nemáš se tam jak pohybovat, když na ní sedíš, ale můžu ti říct, že sundat tapec ze zadních zavřených dveří je mnohonásobně větší porod a taky to jde
0cool
Klubové ID: 2641
#8 Příspěvek od 0cool »
Vcera jsem byl cely den u ty dvere a nic, dostal jsem se do toho mechanismus ale nejde to otevrit nenecha mi to.
Zda se jako ze neco (cidlo nebo neco takovyho) odmita me otevrit).
Uz nevim co s tim, nevite kam bych mohl se zajit v plzne?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
pokud jsi dokázal sundat ten motorek centrálu (taková černá plastová krabička cca 10x5cm nahoře na zámku), tak se podívej jak funguje a musíš tam posunout jednu packu a tím povolíš zámek, potom už otevřeš potažením zá táhlo kliky
0cool
Klubové ID: 2641
#10 Příspěvek od 0cool »
dvere jsou zavreni, tak se dostanu do ty paky jak rikas ale kdyz ji dam do polohy otevrit tak nejde to, proste neco ji ne necha otevrit.
je to divne jsem se dival la leve strane a jde to
