E39 - 528i - nejde otevrit dvere ridice
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
pokud ti to neotevřelo ani po několikáté, tak bude asi něco špatně, takže rozebrat tapec a kouknout na zámek a to se dělá tak, že odděláš ovládání oken, které jen vytáhneš šroubovákem, potom pod klikou je šroubek ten povolíš a posuneš sedačku co nejvíc dozadu a celý tapec nahoře drží nasazený a okolo a vespod je nacvaknutý, při zavřených dvěřích, je to docela o nervy, ale jde to
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
jde to bez poškození, je to jen strašná drbačka, může se stát, že zlomíš nějaký ten úchyt tapecu, ale to se stane ikdyž máš dveře otevřené, takže opatrně a tapecu se nic stát nemusí, vpodstatě jen zavazí sedačka a nemáš se tam jak pohybovat, když na ní sedíš, ale můžu ti říct, že sundat tapec ze zadních zavřených dveří je mnohonásobně větší porod a taky to jde
