jerrykx
Příspěvky: 252 Registrován: sob 12.06.2010 00:00
#1
Příspěvek
od jerrykx » úte 24.08.2010 01:32
Čau lidi,
chtěl bych se poptat nemáte nikdo návod jak udělat shortshift na e34?neboli spíše nějaký výkres o kolik prodloužit tu spodní část. Při výrobě shortshiftu bych chtěl udělat i takou malou repasi řazení(má už to trošku vůli)Copa byste mysleli všechno vyměnit, aby to bylo pěkně bez kravských vůli, moc právě nevim jak to tam vypadá, ještě sem to neměl rozlousklý
Dík Ondra
MattyX
Příspěvky: 12690 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#2
Příspěvek
od MattyX » úte 24.08.2010 06:08
vule vzniká na dílech číslo : 12 ,2 ,15
řazení si prodluž jak je libo , pokud to spřesníš je to daleko lepší a není potřeba zkracovat
pokud ta vůle zustane porad po vymeneni tech pouzdérek tak je vůle uvnitr v převodovce na vidličce - rozebrat atd . atd.
E91 335i N54B30 - pracant
Rendis
Příspěvky: 5029 Registrován: úte 14.03.2006 01:00
Klubové ID: 286
#3
Příspěvek
od Rendis » úte 24.08.2010 06:54
shortshift dnes už stojí pár stovek.Seženeš v každém lepším tuning shopu.
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Hanz
Příspěvky: 6200 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#4
Příspěvek
od Hanz » úte 24.08.2010 10:39
nebo Bmw reseni, vyberes si proste kratsi/delsi radicku z jineho modelu (Z3 3,0 nebo M) .-)
