E39 navi+TV
chitos
#1 Příspěvek od chitos »
Ogaři je moc komplikované dodělat navigaci s TV když tam nikdy nebyla??
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
Jak pro koho. Spíš je to otázka šikovnosti. :roll:
pindak1
#3 Příspěvek od pindak1 »
Neni to problém taky jsem ji dával do mé e39 r.v.96. Hodně mi pomohl alespoň přes telefon Kamil AC. Nemám sice TV,ale všechno ostatní funguje jak má. :wink:
Hotomo
#4 Příspěvek od Hotomo »
taky by mě zajímalo jak se to vše dělá a hlavně co vše je k tomu potřeba?? Na klubu jsem tady viděl že tu někdo prodává obrazovku 4:3 a k tomu videomodul, ale vůbec nevím co vše je potřeba aby to fungovalo. Co vše tedy musím koupit abych to rozchodil? O navigaci mi ani nějak nejde. Spíš bych to využil na přehrávání DVD. Co tedy všechno potřebuju koupit aby to fungovalo? Mam 530dA Touring 2000 před FL. V autě je těd klasika radio Bussines...
StepanMatl
#5 Příspěvek od StepanMatl »
Origoš instalace bez úprav a dodatečně investovaných peněz neumí přehrávat DVD ;-)
Hotomo
#6 Příspěvek od Hotomo »
ale určitě se dá nějaký DVD přehrávač dokoupit a dodělat jestli se nepletu ne?
matej525
#7 Příspěvek od matej525 »
taky bych rad neco takovyho zprovoznil, proto se pridam s otazkou: v touringu je nahore takovej ctverec - vsim jsem si ze nektera auta maji takhle vysouvaci obrazovku ze stropu, ale nenasel jsem ji nikde pro e39 prodavat. je to teda pro to (jako druha doplnkova obrazovka k DVD) a nebo je to uplne na neco jinyho - a na co?
Vlasta Člen Klubu
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mountainbiker
#9 Příspěvek od Mountainbiker »
To Matej525:
ten čtverec v touringu, který máš na mysli (ale on není nutně jen v touringu) bude nejspíš infračervené? čidlo snímající nenarušení vnitřního prostoru po aktivaci alarmu, nemýlím-li se??
DDT
#10 Příspěvek od DDT »
nn myslí takovou krabičku která je až u nad zadními sedadly a je na ni štítek s nápisem gps......taky to mám a nemám v autě navi.....
chitos
#11 Příspěvek od chitos »
No jde mi o to že si chci koupit E39 ale ve většině ta navigace s tou TV není tak se ptám jestli koupit bez a pak to někde dodělat. V origu bmw by to stálo asi majlant co??
StepanMatl
#12 Příspěvek od StepanMatl »
Celá sada se prodává na fóru za cca 20 tisíc, udělal by ti to Snejk (za nějakou odměnu). Ale to už si rovnou můžeš koupit auto, který ji má.
caknakis
#13 Příspěvek od caknakis »
Celá sada za 20 tisíc??? To je trošku přeháňka.... Záleží co budeš chtít, jestli 4:3, nebo 16:9, ale monitor na 16:9 se dá koupit okolo 6500, jednotka Mk3 4000, nebo pokud by jsi chtěl Mk4 tak okolo 6500, ale když se spokojíš s malou navi, tak je to všechno úplně za pár korun, do deseti i s montáží úplně bez problémů.
Vlasta Člen Klubu
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
caknakis píše:Celá sada za 20 tisíc??? To je trošku přeháňka.... Záleží co budeš chtít, jestli 4:3, nebo 16:9, ale monitor na 16:9 se dá koupit okolo 6500, jednotka Mk3 4000, nebo pokud by jsi chtěl Mk4 tak okolo 6500
+ rádio, anténa, držáky a kabeláž, tak budeš rád, když se do té 20 vejdeš. A to pořád nemáš TV
caknakis
#15 Příspěvek od caknakis »
Nedávno se tady prodávala kompletní 4:3 za 5000,- plus dejme tomu 2000,- za BM24
jack2142
#16 Příspěvek od jack2142 »
nemate nahodou nekdo origo cedo s mapama do velky navky 8) diik
wat69
#17 Příspěvek od wat69 »
Cao, mam nyní mk3 16:4 a chtel bych mk4, co k tomu potrebuju...Sehnat jen DVD mechaniku (origo) a vymenit za stavajici cd pro navi. Bude to poté přehrávat dvd?
Jak je to s tou tv teda, co k tomu potrebuji, origo asi nebude DVB-T?
Díky
Snejk
#18 Příspěvek od Snejk »
dvd+dvbt muzu nainstalovat to neni problem, pokud uz v aute tv je...
matej525
#19 Příspěvek od matej525 »
to je nakej origo modul nebo STB bastl ?
Snejk
#20 Příspěvek od Snejk »
origo nic neni je to samozrejme bastl... ale co na tom... funguje to..
je to napojene na origo av vstup. videt to neni... a jede... co chtit vic?
