E39 navi+TV
chitos
Klubové ID: 1140
#1 Příspěvek od chitos »
Ogaři je moc komplikované dodělat navigaci s TV když tam nikdy nebyla??
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
Jak pro koho. Spíš je to otázka šikovnosti. :roll:
pindak1
#3 Příspěvek od pindak1 »
Neni to problém taky jsem ji dával do mé e39 r.v.96. Hodně mi pomohl alespoň přes telefon Kamil AC. Nemám sice TV,ale všechno ostatní funguje jak má. :wink:
Hotomo
Klubové ID: 1875
#4 Příspěvek od Hotomo »
taky by mě zajímalo jak se to vše dělá a hlavně co vše je k tomu potřeba?? Na klubu jsem tady viděl že tu někdo prodává obrazovku 4:3 a k tomu videomodul, ale vůbec nevím co vše je potřeba aby to fungovalo. Co vše tedy musím koupit abych to rozchodil? O navigaci mi ani nějak nejde. Spíš bych to využil na přehrávání DVD. Co tedy všechno potřebuju koupit aby to fungovalo? Mam 530dA Touring 2000 před FL. V autě je těd klasika radio Bussines...
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#5 Příspěvek od StepanMatl »
Origoš instalace bez úprav a dodatečně investovaných peněz neumí přehrávat DVD ;-)
Hotomo
Klubové ID: 1875
#6 Příspěvek od Hotomo »
ale určitě se dá nějaký DVD přehrávač dokoupit a dodělat jestli se nepletu ne?
matej525
Klubové ID: 1947
#7 Příspěvek od matej525 »
taky bych rad neco takovyho zprovoznil, proto se pridam s otazkou: v touringu je nahore takovej ctverec - vsim jsem si ze nektera auta maji takhle vysouvaci obrazovku ze stropu, ale nenasel jsem ji nikde pro e39 prodavat. je to teda pro to (jako druha doplnkova obrazovka k DVD) a nebo je to uplne na neco jinyho - a na co?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#9 Příspěvek od Mountainbiker »
To Matej525:
ten čtverec v touringu, který máš na mysli (ale on není nutně jen v touringu) bude nejspíš infračervené? čidlo snímající nenarušení vnitřního prostoru po aktivaci alarmu, nemýlím-li se??
DDT
#10 Příspěvek od DDT »
nn myslí takovou krabičku která je až u nad zadními sedadly a je na ni štítek s nápisem gps......taky to mám a nemám v autě navi.....
chitos
Klubové ID: 1140
#11 Příspěvek od chitos »
No jde mi o to že si chci koupit E39 ale ve většině ta navigace s tou TV není tak se ptám jestli koupit bez a pak to někde dodělat. V origu bmw by to stálo asi majlant co??
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#12 Příspěvek od StepanMatl »
Celá sada se prodává na fóru za cca 20 tisíc, udělal by ti to Snejk (za nějakou odměnu). Ale to už si rovnou můžeš koupit auto, který ji má.
caknakis
Klubové ID: 3068
#13 Příspěvek od caknakis »
Celá sada za 20 tisíc??? To je trošku přeháňka.... Záleží co budeš chtít, jestli 4:3, nebo 16:9, ale monitor na 16:9 se dá koupit okolo 6500, jednotka Mk3 4000, nebo pokud by jsi chtěl Mk4 tak okolo 6500, ale když se spokojíš s malou navi, tak je to všechno úplně za pár korun, do deseti i s montáží úplně bez problémů.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
caknakis píše:Celá sada za 20 tisíc??? To je trošku přeháňka.... Záleží co budeš chtít, jestli 4:3, nebo 16:9, ale monitor na 16:9 se dá koupit okolo 6500, jednotka Mk3 4000, nebo pokud by jsi chtěl Mk4 tak okolo 6500
+ rádio, anténa, držáky a kabeláž, tak budeš rád, když se do té 20 vejdeš. A to pořád nemáš TV
caknakis
Klubové ID: 3068
#15 Příspěvek od caknakis »
Nedávno se tady prodávala kompletní 4:3 za 5000,- plus dejme tomu 2000,- za BM24
jack2142
#16 Příspěvek od jack2142 »
nemate nahodou nekdo origo cedo s mapama do velky navky 8) diik
wat69
Klubové ID: 2696
#17 Příspěvek od wat69 »
Cao, mam nyní mk3 16:4 a chtel bych mk4, co k tomu potrebuju...Sehnat jen DVD mechaniku (origo) a vymenit za stavajici cd pro navi. Bude to poté přehrávat dvd?
Jak je to s tou tv teda, co k tomu potrebuji, origo asi nebude DVB-T?
Díky
Snejk
Klubové ID: 2166
#18 Příspěvek od Snejk »
dvd+dvbt muzu nainstalovat to neni problem, pokud uz v aute tv je...
matej525
Klubové ID: 1947
#19 Příspěvek od matej525 »
to je nakej origo modul nebo STB bastl ?
Snejk
Klubové ID: 2166
#20 Příspěvek od Snejk »
origo nic neni je to samozrejme bastl... ale co na tom... funguje to..
je to napojene na origo av vstup. videt to neni... a jede... co chtit vic?
