ahoj kluci koupil jsem bratrovi 523 a ted tu špekuluju klima kompresor se točí venkovní čidlo ok ale přesto nic je vařicí jen trubka od chladiče ke kompresoru a ja když zapnu klimu u sebe mam vařicí trubky obě jak tu co popisuju tak u tu od výparníku do kabiny za jakoukoli radu díky....
ahoj teplota plynu je před kompresorem cca o třetinu nižší než za kompresorem a pokračuje do kondenzátoru před chladičem vody... napadá mě jestli je tam dostatek plynu??
Smet píše:ahoj kluci koupil jsem bratrovi 523 a ted tu špekuluju klima kompresor se točí venkovní čidlo ok ale přesto nic je vařicí jen trubka od chladiče ke kompresoru a ja když zapnu klimu u sebe mam vařicí trubky obě jak tu co popisuju tak u tu od výparníku do kabiny za jakoukoli radu díky....
Ahoj. Zalezi jak "varici" je ta trubka od kompresoru k chladici klimy (kondenzatoru). Teplota 55 stupnu az 70 stupnu by mela byt v poradku. Ted jsem te trochu nepochopil ze mas varici "obe" i tu od vyparniku do kabiny. Vyparnik je umisten v kabine uvnitr pristrojovky (a ty pises od vyparniku do kabiny). Takze jsi asi myslel trubku ne do vyparniku ale Z vyparniku do motoroveho prostoru. Ta je hrubsi a je to sani do kompresoru. Ta by mela byt studena a orosena za predpokladu dobre funkcnosti Klimatizace. Ale orosena byva vetsinou hned pri vyusteni z kabiny protoze dale se ohreje od motoru. Kazdopadne vice ti povi napojeni na meraky jake jsou tlaky v systemu u nekoho kdo to dela. Malo media v systemu by to mohlo byt ale to by klima alespon trosku chladila. El. vetrak vepredu spina??? Taky by to mohl byt ucpany dehydrator (filtr) v pravym blatniku takova nadobka eventuelne nefunkcni (kapilára,expanzni ventil) uvnitr vyparniku ale to se malo stava.
saaz píše:Levrone - jo filtr mě napadnul taky ale nepřijdu o chladivo když ho otevřu?
system koluje od chladiče přes dehydrátor do vyparníku z něho do kompresoru a znova do chladiče...
kde je ventil? je součástí výparníku?
Filtr vymenis ale predem musis chladivo odsat. To si sam doma neudelas. Jen tak filtr neotevres - je to zavarena banka. Ventil je soucasti vyparniku. Pokud tomu moc nerozumis nic na tom nedelej a zajed si nekam kde klimy plni a reknou ti co a jak. A poradi ti i lecjaky mechanik co servisuje chladirenske systemy (napr v Tescu,Kaufu) apod. Maji podobne vybaveni. A za par korun. Napr ja mam mechosa co plni klimy do 500kč na jakekoliv auto vcetne barviva.
