klima e39
schade
- Klubové ID: 2303
zdarec nak mi prestala jit klima nesepne se kompresor. pojistky sem skoukl a ok. ovladaci palnel klimy taky jeslti tam neni nic vypadleho a neni. cím by to mohlo bejt krom toho ze je v pici kompresor? diagnostika mi hlasi jen chybu nejakeho cidla ale to hlasila i predtim kdyz fungovala.zaroven sem nekde urval cidlo venkovni teploty a auto ukazuje -40 ale to i predtim kdyz normal slapala.
Dan td
- Klubové ID: 590
Mohla ti utíkat a pokud klesne medium v klimě pod určitý tlak, už se kompresor nesepne. Čili nechat natlakovat, nejlíp s barvivem, aby se ukázal únik. Nebo nech naplnit, pokud to utíká tempem že to třeba rok vydrží, ještě s tím chvíli pojezdíš, takhle malej únik se beztak špatně hledá.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
schade
- Klubové ID: 2303
mario42
- Klubové ID: 1637
Levrone
- Klubové ID: 3885
Ahoj. Jak psal Mario zkusit napeti na tom kabliku. Pokud tam jde napeti a spojka kompresoru nespina je zrada v kompresoru coz se moc casto nestava. Obcas byva chyba primo v tom konektoru na kompresoru (koroze). Pokud napeti chybi muze byt spatne rele komresoru v motorovem prostoru jak jsou ridici jednotky. Myslim ze tam to je. Nejlepe mas zajet do servisu kde ti to napoji hned ti reknou pripadne zbytek chladiva odsajou,natlakujou system,zkusi zjistit unik a pak ti to tam znova fouknou plus rozdil navic co chybi. U E 39 je kolem 680g chladiva +/- 10%. Nic vic s ti asi neudelas. Tim ze zmacknes ventilek na hadicich nic nezjistis. Vetsinou ty klimy prestavaji fungovat pokud je tam pod 3 bar. Coz je jeste dost tlaku.
