Nedrhne vpředu na e39 235/45 R18?
vasapasa
#1 Příspěvek od vasapasa »
Nedrhne vám na E39 vpředu rozměr 235/45 R18?
Jezdíte někdo na tomto rozměru na R18?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Za A se ti to tam nevejde a za B to bude vypadat bude hrozně.
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#3 Příspěvek od jakdojinej »
235/50R18 v predu?
ja na takovejhle kravinach kdysi auto kupoval... museli pryc! skrtalo to v predu (235/50R18; pri vytoceni kol), vzadu byli ty same a bylo to jen tak tak, spis taky ne, zatizil li jsem zadek tak uz vubec ne. Zkratka nevejdou se, dopredu urcite ne ;-)
ty 255/45/18 na zadek mi prijdou na hrane, ale jeste by se asi dali... nicmene to ti na stopro nereknu :?
vasapasa
#4 Příspěvek od vasapasa »
jakdojinej píše:ja na takovejhle kravinach kdysi auto kupoval... museli pryc! skrtalo to jak v predu (pri vytoceni kol) tak vzadu a fakt to vypadalo odporne.
Zkratka nevejdou se ;-)
OK díky za jednoznačnou odpověd to jsem chtěl vědět a náhodou když dám ten profil 235/45/18 tak to by bylo v poho? přercijen se bojím o ty ráfky.
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#5 Příspěvek od jakdojinej »
jaky ze maj ET? Jde o to aby se nacpali pod lem podbehu... ja jezdim na 235/40/18" v predu a 265/35/18" na zadek a mista mi tam pride tak jako akorat. U predku vytocim li kola tak ten plastovej podbeh je jen kousek od hrany gumy, cili myslel li si timle (235/45/18") rozmerem gumy na predek, tak uz by to bylo tesne...
235/45/18" na prdeli bych jako problem nevidel, ale budou vypadat uzky, pri pohledu zezadu. A pocitej z vetsi pretacivosti...
vasapasa
#6 Příspěvek od vasapasa »
jakdojinej píše:jaky ze maj ET? Jde o to aby se nacpali pod lem podbehu... ja jezdim na 235/40/18" a mista mi tam pride tak jako akorat. ted se bavime o predku?
předek R18 ET 20 ráfek je 8J x 18
zadek R18 ET 24 ráfek je 9J x 18
kola to jsou BBS originální pro E39
já jsem se to snažil spočítat jaká je výška pneu
u 235/40 je výška 9,4 a u 235/45 je výška 10,575
já si ale myslím že ET na výšku snad nemá vliv jestli se vejdou šířka je přeci 235mm tak se tam guma vejde ET by se řešilo když bych chtěl dávat širší než předepsaný gumy a to nechci :?:
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#7 Příspěvek od jakdojinej »
editoval jsem svuju prispevek...
ET resi vzdalenost dosedacich ploch na rafku od stredu rafku, jinymi slovy urcuje jestli kolo po namontovani vyleze z podbehu nebo zaleze do nej... a podbeh ma hranu ktera je niz nez zbytek te dutiny na kolo a o to mi jde - tyka se spis zadku
koukam, ze rafky mas rozmerove stejny jako ja... rikam ja bych se tech 235/45/18 na predek lehce bal kdyz vim kolik je u me mista s 235/40/18...
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#8 Příspěvek od jakdojinej »
abychom si rozumeli bal bych se ze bude kolo pri vytozeni soupat hranou o jeden z boku toho plastoveho podbehu, bud do toho predniho nebo do toho zadniho. O lem blatniku bych se asi nestaral, ten by mel bejt v poho, tam je mista jeste dost
vasapasa
#9 Příspěvek od vasapasa »
Ted jsem se tam byl koukat a místa tam je dost půjde asi jen oto jestli šourají o podběh když se kola vytočí.Uvidíme jestli někdo napíše kdo to tak má nebo měl.
Má tedy někdo praktickou zkušenost s vyšším profilem 235/45 R18 jzedíte tak někdo nešourá vám to při vytočení kol?
Díky za odpovědi.
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#10 Příspěvek od jakdojinej »
snad jsem aspon trochu pomohl...
vasapasa
#11 Příspěvek od vasapasa »
jakdojinej píše:snad jsem aspon trochu pomohl...
jasný díky za radu aspoň nebudu uvažovat nad těma 235/50 R18
jsou to úplně nový micheliny 2500 kč za kus kdyby někdo chtěl tak předám kontakt je to z Olomouce
vasapasa
#12 Příspěvek od vasapasa »
Akt. stále řeším jesdtli koupit tyhle gumy na předek...HELP
Má tedy někdo praktickou zkušenost s vyšším profilem 235/45 R18 jzedíte tak někdo nešourá vám to při vytočení kol? :?:
vasapasa
#13 Příspěvek od vasapasa »
Stále hledám uspokojivou odpověď. Jezdí někdo vpředu s 235/45 R18 ??
vasapasa
#14 Příspěvek od vasapasa »
Má někdo praktickou zkušenost s vyšším profilem?Nedrhne vám na E39 vpředu rozměr 235/45 R18?
alpineman
Klubové ID: 1712
#15 Příspěvek od alpineman »
Nikdo ti neodpovídá, páč na tom asi nikdo nelítá...
235/45 je papírový rozměr na disky 17", nikoliv 18"!!!
Nejmarkantnější rozdíl je, že pneu 235/45R17 má délku běhounu 1965mm a 235/45R18 2040mm. To je 7,5cm :wink:
mivo
Klubové ID: 2159
#16 Příspěvek od mivo »
Na 18" disky ma ist guma 235/40. Ty tam mas 235/45, cize mas vecsi priemer kolesa a preto ti to drhne. Ak tam das 235/50 - budes to mat este horsie, lebo znovu zvecsis priemer kolesa...
Treba sa drzat toho, co predpisuje vyrobca. Inak to nevidim. Ale nepisem ti nic nove - uz to tu bolo spominane, ake rozmery pneu maju byt vpredu a vzadu na 18" diskoch...
schade
Klubové ID: 2303
#17 Příspěvek od schade »
mam tam 245x40x18 podlozky sem tam dal a parda nikde nic t tam kup a mas to bez starosti vzadu mam 275x30x18
LLuKKi
#18 Příspěvek od LLuKKi »
Já též,kola předek/zadek 8,5 x18 et 0 gumy 235/40 18/ 245 /40 18,předek -35mm,zadek -15mm a nikde nic neškrtá,ani nedře.
vasapasa
#19 Příspěvek od vasapasa »
zdravím, trochu mě mrzí že nebyl pochopen můj dotaz, šlo mi o to mít vyšší profil pneu a ne jestli jde narvat na předek guma šířky 245 a na zadek 275 ,ale i tak dík za info že to jde. Jinak problém je vyřešen, nedal jsem na teoretické rady typu to ti bude drhnout a koupil pneu pirelli 235na45 R18 na rozměru 8Jx18 et20 pneu je o něco vyšší a nikde nic nedrhne.
Lze tedy bezproblému točit kola do max. rejdu zkoušel jsem to u kauflandu na parkovišti a všechno v pohodě.Takže těm co mě od toho zrazovali díky, ale neměli jste pravdu.Je tam ještě mezera (cca 2cm) že dám kolem celé pneu normálně prsty. Tento rozměr nikde nedrhne a dosáhl jsem toho že ráfky tolik netrpí a nikdo již mi neříká že si mám dofoukat kola atd. dokonce si myslím že to vypadá trošku líp (rozuměj víc přirozeně) zájemcům zašlu foto na mail.
marcocz78
#20 Příspěvek od marcocz78 »
mám vpředu 235/35ZR 18 PIRELLI P ZERRO ROSSO, ráfek 8,5 j - ET 38!!! MK MOTORSPORT VPŘEDU DIST. PODLOŽKY 2 CM !!!!!!!!!!!!!!!!
