Nedrhne vpředu na e39 235/45 R18?
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
235/50R18 v predu?
ja na takovejhle kravinach kdysi auto kupoval... museli pryc! skrtalo to v predu (235/50R18; pri vytoceni kol), vzadu byli ty same a bylo to jen tak tak, spis taky ne, zatizil li jsem zadek tak uz vubec ne. Zkratka nevejdou se, dopredu urcite ne
ty 255/45/18 na zadek mi prijdou na hrane, ale jeste by se asi dali... nicmene to ti na stopro nereknu
vasapasa
OK díky za jednoznačnou odpověd to jsem chtěl vědět a náhodou když dám ten profil 235/45/18 tak to by bylo v poho? přercijen se bojím o ty ráfky.jakdojinej píše:ja na takovejhle kravinach kdysi auto kupoval... museli pryc! skrtalo to jak v predu (pri vytoceni kol) tak vzadu a fakt to vypadalo odporne.
Zkratka nevejdou se
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
jaky ze maj ET? Jde o to aby se nacpali pod lem podbehu... ja jezdim na 235/40/18" v predu a 265/35/18" na zadek a mista mi tam pride tak jako akorat. U predku vytocim li kola tak ten plastovej podbeh je jen kousek od hrany gumy, cili myslel li si timle (235/45/18") rozmerem gumy na predek, tak uz by to bylo tesne...
235/45/18" na prdeli bych jako problem nevidel, ale budou vypadat uzky, pri pohledu zezadu. A pocitej z vetsi pretacivosti...
vasapasa
předek R18 ET 20 ráfek je 8J x 18jakdojinej píše:jaky ze maj ET? Jde o to aby se nacpali pod lem podbehu... ja jezdim na 235/40/18" a mista mi tam pride tak jako akorat. ted se bavime o predku?
zadek R18 ET 24 ráfek je 9J x 18
kola to jsou BBS originální pro E39
já jsem se to snažil spočítat jaká je výška pneu
u 235/40 je výška 9,4 a u 235/45 je výška 10,575
já si ale myslím že ET na výšku snad nemá vliv jestli se vejdou šířka je přeci 235mm tak se tam guma vejde ET by se řešilo když bych chtěl dávat širší než předepsaný gumy a to nechci
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
editoval jsem svuju prispevek...
ET resi vzdalenost dosedacich ploch na rafku od stredu rafku, jinymi slovy urcuje jestli kolo po namontovani vyleze z podbehu nebo zaleze do nej... a podbeh ma hranu ktera je niz nez zbytek te dutiny na kolo a o to mi jde - tyka se spis zadku
koukam, ze rafky mas rozmerove stejny jako ja... rikam ja bych se tech 235/45/18 na predek lehce bal kdyz vim kolik je u me mista s 235/40/18...
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
jakdojinej
- Klubové ID: 2169
mivo
- Klubové ID: 2159
Na 18" disky ma ist guma 235/40. Ty tam mas 235/45, cize mas vecsi priemer kolesa a preto ti to drhne. Ak tam das 235/50 - budes to mat este horsie, lebo znovu zvecsis priemer kolesa...
Treba sa drzat toho, co predpisuje vyrobca. Inak to nevidim. Ale nepisem ti nic nove - uz to tu bolo spominane, ake rozmery pneu maju byt vpredu a vzadu na 18" diskoch...
vasapasa
zdravím, trochu mě mrzí že nebyl pochopen můj dotaz, šlo mi o to mít vyšší profil pneu a ne jestli jde narvat na předek guma šířky 245 a na zadek 275 ,ale i tak dík za info že to jde. Jinak problém je vyřešen, nedal jsem na teoretické rady typu to ti bude drhnout a koupil pneu pirelli 235na45 R18 na rozměru 8Jx18 et20 pneu je o něco vyšší a nikde nic nedrhne.
Lze tedy bezproblému točit kola do max. rejdu zkoušel jsem to u kauflandu na parkovišti a všechno v pohodě.Takže těm co mě od toho zrazovali díky, ale neměli jste pravdu.Je tam ještě mezera (cca 2cm) že dám kolem celé pneu normálně prsty. Tento rozměr nikde nedrhne a dosáhl jsem toho že ráfky tolik netrpí a nikdo již mi neříká že si mám dofoukat kola atd. dokonce si myslím že to vypadá trošku líp (rozuměj víc přirozeně) zájemcům zašlu foto na mail.
