Hučení od zadní nápravy E39 touring
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
Mezi 80-90 kmh se mi od zadnii napravy ozyva neprijemne hluboke huceni. Opakuje se to taky kolem 160. V zaberu pri akceleraci to slyset neni, ale konstantni jizda pri napr. 85 kmh je fakt neprijemna. Tipuju to na difer (menil jsem v nem olej, ale nepomohlo). Mozna loziska? Gumy to nebudou, stejny problem jsem mel na zimnich.
Jinak staci mirne zrychlit na 90 a je klid
130maxi
#2 Příspěvek od 130maxi »
U mna to robili loziska :wink:
mikye34
#3 Příspěvek od mikye34 »
To budou ložiska ten problém jsem měl taky,ale kámoš měl ten samej problém a měl v háji uložení kardanu,i ten diff,by jen tak nezačal,to by si musel jezdit bez oleje,nebo tomu dávat kartáč,a nebo to má najety půl milionu (ten diff).....
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
Auto bude mit najeto 300k, koukam na ty loziska a na zadek tak drahe nejsou, zacnu asi tim. Menil jste je nekdo svepomoci?
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
Koukam do TISu a vypada to tak, ze si poridim dalsi stahovaky...
wilicim
#6 Příspěvek od wilicim »
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
diky jdu na to, bude to urcite lozisko - kdyz prudce v te rychlosti kolem 80 - kdyz to huci, strhnu volant (ted uz nevim na kterou stranu), tak na jednu stranu huceni zmizi a na druhou se zvysi intenzita. predpokladam, ze bude k.o. to lozisko, ktere se odlehci?
Stanislaw
#8 Příspěvek od Stanislaw »
Jak se pozná které ložisko je vadné ? Nedokáži určit z které strany se hluk ozývá.
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
ja mam KO prave. staci jet rychlosti u ktere to huci nejvic, idealne na prazdne silnici (a dost siroke). a zatocit na jednu/druhou stranu. kdyz zatocis vpravo, odlehcis prave lozisko - pokud prestane hucet, je vadne (a naopak).
tento tyden jdu konecne menit, tak pripadne poreferuju a nafotim
georg
Klubové ID: 2381
#10 Příspěvek od georg »
řešil jsem zadní ložisko taky když jsem zatočil doprava tak se to zesílilo a bylo špatné na levém zadním kole.
