e39 vrzganie brzdy?
blankito
#1 Příspěvek od blankito »
pri zaradeni stupna (automat) a pustani brzdy pocut velky vrzgot od spodu. co to treba menit? diki...
MUF_IV
#2 Příspěvek od MUF_IV »
blankito píše:pri zaradeni stupna (automat) a pustani brzdy pocut velky vrzgot od spodu. co to treba menit? diki...
no to me dela to same, nicmene ne v automatu ale v manualu pri zatazeni rucni brzy a kdyz lezu z auta tak je to jak z pernikove chaloupky....bylo mi receno ze je to bolest a ze to delaji trmeny zadnich brzd. Tak nevim..mam 530D kombi 2001. lezl jsem pod to, zkoušel jsem zahoupat a nezda se mi že by to šlo od brzd..
xdentist
Klubové ID: 1473
#3 Příspěvek od xdentist »
pokud vrze zadni naprava,je idealni brzdy vyloucit tak ze auto stoji jen se zarazenym rychlostnim stupnem bez rucni brzdy a bez nohy na pedalu brzdy. potom zahoupat autem(casto je nutno opravdu hodne),idealni vlezt do kufru a zaskakat si (opatrne :)). Pokud to znatelne vrze,nejsou to brzdy ale za 99procent je to spodni kulak zadni napravy. Da se koupit samotny a vymenit,ovsem pouze lisem. Jinak kratkodobe muze pomoct (me to ted aktualne take pomaha,proto vim o cem mluvim) vzit nejaky olej (servoolej,motorovy atd) do strikacky s jehlou a pod prachovky toho kulaku z obou stran toho cepu natlacit ten olej. on to tam pekne promaze a na chvili to ztichne (u me zatim 2 mesice), a mezitim je sehnat a domluvit si nekde vymenu...
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#4 Příspěvek od StepanMatl »
Taky mi to trochu zavrže, když pouštím brzdu a rozjíždím se - řekl bych že je to normální.
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Je to normální.Automat je pořád v tahu a na brzdy vyvíjí tlak.
Zdenal
#6 Příspěvek od Zdenal »
Jestli brzdy vržou, tak chtěj pořádně promazat a je klid ! :D :D :D
blankito
#7 Příspěvek od blankito »
ako premazat myslis?
Zdenal
#8 Příspěvek od Zdenal »
Proboha nic nepromazávejte, to byla sranda. :D :D
Když obložení píská, vrže nebo vydává jiné pazvuky, tak to může být způsobeno xx důvody.
Holt všude už se šetří a kvalita obložení není nic moc. Nedávno jsem celý den jezdil v Mercedesu E-clase, r.v. 2010, takže úplně ten nejnovější a obložení taky sem tam zapískalo a to měl najeto tušim kolem 20tis km.
A majitelé nejsou v žádnym případě závodníci a autíčko si šetří. Aby taky ne když za něj dali 1 700 000,- Kč
