e39 vrzganie brzdy?
blankito
MUF_IV
no to me dela to same, nicmene ne v automatu ale v manualu pri zatazeni rucni brzy a kdyz lezu z auta tak je to jak z pernikove chaloupky....bylo mi receno ze je to bolest a ze to delaji trmeny zadnich brzd. Tak nevim..mam 530D kombi 2001. lezl jsem pod to, zkoušel jsem zahoupat a nezda se mi že by to šlo od brzd..blankito píše:pri zaradeni stupna (automat) a pustani brzdy pocut velky vrzgot od spodu. co to treba menit? diki...
xdentist
- Klubové ID: 1473
pokud vrze zadni naprava,je idealni brzdy vyloucit tak ze auto stoji jen se zarazenym rychlostnim stupnem bez rucni brzdy a bez nohy na pedalu brzdy. potom zahoupat autem(casto je nutno opravdu hodne),idealni vlezt do kufru a zaskakat si (opatrne
). Pokud to znatelne vrze,nejsou to brzdy ale za 99procent je to spodni kulak zadni napravy. Da se koupit samotny a vymenit,ovsem pouze lisem. Jinak kratkodobe muze pomoct (me to ted aktualne take pomaha,proto vim o cem mluvim) vzit nejaky olej (servoolej,motorovy atd) do strikacky s jehlou a pod prachovky toho kulaku z obou stran toho cepu natlacit ten olej. on to tam pekne promaze a na chvili to ztichne (u me zatim 2 mesice), a mezitim je sehnat a domluvit si nekde vymenu...
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
libovka
Zdenal
Zdenal
Proboha nic nepromazávejte, to byla sranda.
Když obložení píská, vrže nebo vydává jiné pazvuky, tak to může být způsobeno xx důvody.
Holt všude už se šetří a kvalita obložení není nic moc. Nedávno jsem celý den jezdil v Mercedesu E-clase, r.v. 2010, takže úplně ten nejnovější a obložení taky sem tam zapískalo a to měl najeto tušim kolem 20tis km.
A majitelé nejsou v žádnym případě závodníci a autíčko si šetří. Aby taky ne když za něj dali 1 700 000,- Kč
