530d po vymene naft filtru nejde natocit
ardo
#1 Příspěvek od ardo »
Sel jsem vymenit naft filtr,vse OK,ale po nastartovani tekla nafta po hadicce a prisavalo vzduch,nakonec vse vyreseno auto se asi 10x nastartovalo a vse OK a najednou toci a uz nechytne...nafty je dost,cerpadla bezi,po povoleni vstriku nafta vystrikne...auto ani nezakouri,zadna snaha bezet-muze to byt nejak zavzdusneno??Co dal?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
A nalil jsi do filtru před nastartováním naftu?
ardo
#3 Příspěvek od ardo »
jojo,auto potom normalne bezelo,ale pak se resila ta nafta co tekla behem toho se to startovalo a pak uz nic,zitra bude diagnostika...
Zdenal
#4 Příspěvek od Zdenal »
Tam odkud tekla nafta to přisává vzduch a lišta se nenatlakuje a nenatočíš to.
Jediné co můžeš udělat je pořádně zkontrolovat těsnost, pořádně zalejt filtr až po okraj, otočit klíčkem a nechat nasát naftu a musíš nastartovat.
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#5 Příspěvek od Soptiiik »
Jaká značka filtru?
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
vzduch uz to neprisava,potom co se vse utesnilo to jednou chytlo,pak ihned zdechlo a od te dobe to jen toci,nezakouri,zadna snaha chytit..
hrosiksparta
#7 Příspěvek od hrosiksparta »
teda zalejvat filtr mi prijde blbost u meho staci kdyz otocis parkrat klickem nemyslim startovat a ono se to ovzdusni samo .
jednou mi to take naslo nastartovat a z hadicky od filtru naftu davalo a byl to nejakej snimac na cerpadle vlevo dole u motoru drzi to nejake dva sroubky je to docela male a po vymene uz to frcelo
v servisu rikaly ze to sice naftu dava ale ze staci o trosku min nez to davat ma a uz to neda signal do te listy nahore
ardo
#8 Příspěvek od ardo »
tak auto se pripojilo na diag. a zadna chyba....normalne se nastartovalo,bezelo krasne,zadne houpani atd,nechalo se chvilku bezet pak se chciplo a od te doby uz nejde natocit,diag bez chyb!!
Zdenal
#9 Příspěvek od Zdenal »
Tak si ale nemyslim, že to bude výměnou filtru.
ardo
#10 Příspěvek od ardo »
asi ne,ale stalo se to ihned potom
spatne je ze to nepise zadnou chybu a co ted
ardo
#11 Příspěvek od ardo »
Jak moc ma byt slyset to cerpadlo pod autem?Prijde mi ze to docela dost bzuci 8O
ardo
#12 Příspěvek od ardo »
tak dnes jsem odpojil hadici co jde z cerpadla pod autem do naft filtru a po zapnuti klicku nafta jako by vystrikne(ale ne nejak moc) a pri startu jeste min....nema nekdo toto cerpadlo na vyzkouseni??
Zdenal
#13 Příspěvek od Zdenal »
Taky mi před časem odešlo. Odchází kolem 200tis. km.
V BMW stojí cca 6000Kč i s prací jsem platil cca 8000kč
Má dávat fakt dost tlaku, takže jestli dává málo už na "pohled" tak je to n a 100% ono.
Taky jsem jednou nastartoval a někdy prostě ne.
Pumpa nedostane naftu k vysokotlak. čerpadlu, to nenatlakuje lištu a nenastartuješ ani náhodou.
Slyšet má být tak akorát, když neni slyšet vůbec tak je v háji a když je slyšet moc, tak to taky neni dobře.
Kubatt
#14 Příspěvek od Kubatt »
Zdenal píše:Taky mi před časem odešlo. Odchází kolem 200tis. km.
Zdravím pánové. mám taky stejný problém s 530d, ktré mám chvíli. poprve když se mi to stalo, tak jsem to nechal tak a druhý den auto chytlo jak má. teď se mi to stalo 2x za dva dny a jsem z toho docela nasraný. jak to tak ale čtu, tak je to asi častá závada. musím to dát do servisu, ať se na to mrknou. jak dlouho se ta závada začla projevovat než to nechytlo vůbec?
ardo
#15 Příspěvek od ardo »
ja to jednou nenatocil pak zas jednou jo :wink: a od te doby uz vubec
Zdenal
#16 Příspěvek od Zdenal »
Během jednoho dne blbnutí už se s tim nedalo jezdit, už se to nenatočilo.
ardo
#17 Příspěvek od ardo »
čerpadlo jine z auta ktere normalne jezdilo a nic :!:
Kubatt
#18 Příspěvek od Kubatt »
co zkusit to čidlo polohy vačky? já jsem ráno jel kousek. potom asi po 4 hodinách zase a vpohodě, ale za 2 hodiny na to už to zase nešlo. příjde mi, že to dělá, jen když je to zahřáté. za studena bez chyby. dělá ti to i něco za jízdy? mně za jízdy nic. jen ty starty. zitra jedu do servisu, tak se uvidí. čistě teoreticky, můžou to být i žhaviče?
ardo
#19 Příspěvek od ardo »
auto nejde nastartovat uz vubec,jednou to chciplo,pak se to nastartovalo uplne normalne a od te doby uz to nejde vubec,jinak auto jezdilo uplne normalne,zadne naznaky ze se neco deje a diag.bez chyb...
to cidlo uz je objednane nove,tak se pak uvidi
a zhavice v tomhle pocasi snad ne
Kubatt
#20 Příspěvek od Kubatt »
ardo píše:auto nejde nastartovat uz vubec,jednou to chciplo,pak se to nastartovalo uplne normalne a od te doby uz to nejde vubec,jinak auto jezdilo uplne normalne,zadne naznaky ze se neco deje a diag.bez chyb...
jen pro info, kolik stojí cca to čidlo?
