Nesvítí přední světlo
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#1 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
U E34ky mi přestalo svítit pravé potkávací světlo,tak jsem vyměnil žárovku,nic,zkontroloval pojistky a taky nic. Takhle na oko jsou dráty v pohodě,ale bude to chtít proměřit... Jenže s elektrikou absolutně nekamarádim,takže to budu řešit v tejdnu,ale spíš mě napadlo jestli se s tim někdo nesetkal a neví čim to může bejt... Díky
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
berkelay
Klubové ID: 1823
#2 Příspěvek od berkelay »
Řešil jsem stejný problém asi před rokem na bývalé e34. Bylo to v LKM modulu, který je umístěn v pojistkové skříní v motorovém prostoru před řidičem. Rozměry to připomíná starou vhs kazetu :-)
Tuhle kazetu vytáhneš, sundáš plastový kryt a uvidíš desku plošných spojů se spoustou integrovaných obvodů, rezistorů a hlavně relátek, které spínají potkávací a dálková světla. Ve většině případů stačí páječkou rozehřát spoje na desce na všech těch relátkách. V mém připadě ale tohle nestačilo a musel jsem pinzetou na relátku potkávacích světlech přihnout "pacičku" protože při sepnutí relé nedoléhala na plochu, vznikal tam přechodový odpor a jedno světlo kvůli tomu nesvítilo. Skalpelem jsem ještě očistil začouzený kontakt na té pacičce relátku a po této "operaci" jsem už problém se světlem neměl.
ještě jedno upozornění - ten plastový kryt LKM modulu se sundává dost debilně, drží to na čtyřech západkách zespodu u kontaktů. Použij třeba kreditní karty, kdy jednu vložíš do mezery na jedné straně a druhou kartou (třeba kartou bmwklubu :-) ) na druhé straně to jakoby vypáčíš. Rozhodně nepoužívej škoubovák nebo něco takového, při tom páčení by jsi si mohl poškodit součástky co jsou vevnitř.
Hezky popsané i s fotem je to tady:
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... al/LKM.htm
Jo a ještě, LKM modul byl ve dvou verzích, já měl na 535i ten starší, jednodušší. V 540i tam budeš mít asi něco navíc, ale ta základní deska s relátkama tam bude určitě.
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#3 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Díky moc,jdu to vyndat a vezmu to zítra do práce ať na to mrknou. Kolega je s elektrikou a drátkama větší kamarád jak já... :wink:
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#4 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Takže je to tak jak říkal berkelay. LKM modul jsem vymontoval,nechal v práci kolegovi na hraní,dnes namontováno a pětuška opět svítí. Fakt díky za radu,asi by mě nenapadlo,že to může být tímhle :idea:
berkelay
Klubové ID: 1823
#5 Příspěvek od berkelay »
Jsem rád, že to bylo nakonec jen tohle, tak ať zase e34tka dlouho bez problému svítí :wink:
