Nesvítí přední světlo
Blackie
- Klubové ID: 1458
U E34ky mi přestalo svítit pravé potkávací světlo,tak jsem vyměnil žárovku,nic,zkontroloval pojistky a taky nic. Takhle na oko jsou dráty v pohodě,ale bude to chtít proměřit... Jenže s elektrikou absolutně nekamarádim,takže to budu řešit v tejdnu,ale spíš mě napadlo jestli se s tim někdo nesetkal a neví čim to může bejt... Díky
BMW E34 540iA
berkelay
- Klubové ID: 1823
Řešil jsem stejný problém asi před rokem na bývalé e34. Bylo to v LKM modulu, který je umístěn v pojistkové skříní v motorovém prostoru před řidičem. Rozměry to připomíná starou vhs kazetu
Tuhle kazetu vytáhneš, sundáš plastový kryt a uvidíš desku plošných spojů se spoustou integrovaných obvodů, rezistorů a hlavně relátek, které spínají potkávací a dálková světla. Ve většině případů stačí páječkou rozehřát spoje na desce na všech těch relátkách. V mém připadě ale tohle nestačilo a musel jsem pinzetou na relátku potkávacích světlech přihnout "pacičku" protože při sepnutí relé nedoléhala na plochu, vznikal tam přechodový odpor a jedno světlo kvůli tomu nesvítilo. Skalpelem jsem ještě očistil začouzený kontakt na té pacičce relátku a po této "operaci" jsem už problém se světlem neměl.
ještě jedno upozornění - ten plastový kryt LKM modulu se sundává dost debilně, drží to na čtyřech západkách zespodu u kontaktů. Použij třeba kreditní karty, kdy jednu vložíš do mezery na jedné straně a druhou kartou (třeba kartou bmwklubu
) na druhé straně to jakoby vypáčíš. Rozhodně nepoužívej škoubovák nebo něco takového, při tom páčení by jsi si mohl poškodit součástky co jsou vevnitř.
Hezky popsané i s fotem je to tady:
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... al/LKM.htm
Jo a ještě, LKM modul byl ve dvou verzích, já měl na 535i ten starší, jednodušší. V 540i tam budeš mít asi něco navíc, ale ta základní deska s relátkama tam bude určitě.
Blackie
- Klubové ID: 1458
Blackie
- Klubové ID: 1458
berkelay
- Klubové ID: 1823
