výměna zadního stěrače.E-34 kombajn
radokrno
#1 Příspěvek od radokrno »
Zdravim,,věc se má tak ,že ten mehanismus je totál zatuhlej a matka z oxidovaná na prášek,tudíž nevim jak toi povolit aniž by mi prasklo okno či nijak poškodilo..nějaká rada...
radokrno
#2 Příspěvek od radokrno »
sehnáno,vyměníno..celkové náklady-za ramínko a mehanismem na spodní straně skla krásných 100kč-stav A.chyba byla nalezena u tisícihranu motorku,ten kousek ramínka a díra s tisícihranem omletá a uvolněná matka,výměna tohoto bazmektu a stěrač seje jak prdlej.
jinak origo ramínko 50 euro a mehanismus 55 euro a ten plíšek s tisícihranovou dirkou 5 euro...
jsem štastnej jak blecha,na místo 100 euro 100 korun,,některý lidi naštěstí rozum neopustil děkuji za ně....
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#3 Příspěvek od pepino5xx »
Hmm, gratulace teda, já sháněl rameno stěrače, taky zadní na e34 tour, a ceny 300,- a výšší, takže nakonec mám nové za 800,-.
radokrno
#4 Příspěvek od radokrno »
jj díky,,jinak porod byl vyškrábat ten starej bazmech skrz sklo,strašně jsem se bál že mi rupne celý sklo...malej plochej šroubováček,škrábal jsem to zoxidovaný kolem a kolem a pak slabej dvojkovej vrták a převrtat matici na dvě půlky a šup pak už je to pohoda...
Ale funguje mi tak ,že mám ho v klidové poloze asi tak ve 45 stupnovým úhlu na levou stranu a začne stírat nejdřív na spodek skla na levo ,pak přes celý okno až na spodek na pravo a zpět do tý klidový 45 stupnový polohy na levo????? chodí to tak prostě porád..nijak mi to nevadí ,,stírá to a to je hlavní,je to lepší než aby tam nebylo nic nebo bylo ,ale nevalilo...každopádně takovýhle cyklus mít nemá????
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#5 Příspěvek od pepino5xx »
Koukni na můj obrázek v podpisu, takhle má být správně.
radokrno
#6 Příspěvek od radokrno »
hmm tak ti nevim čim to je..prostě to tak chodí..????
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#7 Příspěvek od Holly Moderátor »
Mno nevím úplně přesně co snímá polohu stěrače, ale řekl bych že to bude nějakej snímač přímo v motorku stěrače. Tam bude problém, snímač vypne motorek v momentě kdy si myslí, že je ve správné poloze, to je jako když vypneš klíček když máš zapnutý přední stěrače, taky skončí v nějaké poloze a v momentě kdy klíček zase zapneš, tak stěrače dojedou dolů. A tam je zakopanej komunista...
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#8 Příspěvek od Holly Moderátor »
Možná se to polohuje nějakým mechanickým dorazem mě tak napadá?? :?: :wink:
