TV v E39
radikator
#1 Příspěvek od radikator »
Mám v E39 navi 16:9 a muziku DSP. Nemám ale TV. Co je potřeba sehnat, abych měl TV?
Vasek70
#2 Příspěvek od Vasek70 »
No, jestli máš AV vstup, tak ti stačí DVB-T tuner (s anténkou) a můžeš koukat. :)
radikator
#3 Příspěvek od radikator »
Chtěl bych spíš origo.
dejvidek
#4 Příspěvek od dejvidek »
radikator píše:Chtěl bych spíš origo.
Na to kašli, stejně bys chytl jen analog, a ten už moc dobře nechytneš.
Mám na TV trochu dotaz, asi měsíc už mi nejde zvuk, ani u jedné stanice, čim to muže být?
radikator
#5 Příspěvek od radikator »
Já mysle že to dělaj origo taky s digitálem ,ne? Co sem koukal na ETK, tak to tam je.
pindour
Klubové ID: 3690
#6 Příspěvek od pindour »
AV vstup je pouze kdyz je TV modul. Radikator TV modul nema.
k TV je potreba TV modul, kabelaz, anteny.
Digitalni TV modul vychazí na dost penez, cca 10tis+ (starsi)
Analog cca 4tis.
radikator
#7 Příspěvek od radikator »
To je dost. Do 5tis bych do toho šel.
jurasis
Klubové ID: 775
#8 Příspěvek od jurasis »
U toura má TV antény v obou zadních sklech...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Koupit origo hybridní tuner za desítku je hodně velká utopie.
euromen
Klubové ID: 2060
#10 Příspěvek od euromen »
origo tv hybrid stojí v rajchu 750 euro novej..
Sweden
Klubové ID: 2669
#11 Příspěvek od Sweden »
Kluci no tak neblázněte,je to fakt utopie za ty prachy.
To nemáte telku doma bo co?Holky vemte do kina,tam je to pohodlnější.
Já osobně 16:9 mám,tv mi zatím bez problému jde(šla)zkoušel jsem to pouze při koupi BMW,mám tam DVD přehrávač Pioneer a ten jsem nepouštěl nikdy.
radikator
#12 Příspěvek od radikator »
No za 750Eur je to nesmysl. Myslel jsem tak do 5tis někde sehnat starší. Nevi ale co mám schánět. TV modul + Video modul??? Co ještě??
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#13 Příspěvek od KamilFKH »
Abys neměl hokej v názvosloví, tak jenom upřesním, že u BMW je "TV modul" úplně to samý jako "Video modul", jenom "TV modul" se to jmenuje správně.
A ten TV modul má ve svých konektorech Video vstup (-y, dva, ten druhý je na zpětnou kameru). :wink:
Pinďour to už napsal. Potřebuješ TV modul, kabeláž, antény - antény buď origo v oknech, nebo dostavbový. Nevím jak u E39, ale třeba E46 bez origo navi nemusí mít z výroby ty zadní okna už s TV anténama, proto jsou na retrofit třeba ty dostavbový do nárazníku.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U E39 (aspoň u sedanu to tak bylo) je potřeba dokoupit zesilovače do LZ a PZ sloupku k anténě v okně + kabeláž
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#15 Příspěvek od KamilFKH »
Jo pravda, jako "anténu" jsem bral anténu v okně, její předzesilovač a kabel do TV modulu. A to celé dvakrát (L+P). :wink:
jurasis
Klubové ID: 775
#16 Příspěvek od jurasis »
Originál antény mají zesilovače z výroby?
Můžu použít antény ( jednu nebo musím obě např. přes slučovač) k tuneru v PC?
Vlasto, jak jsi zapojoval DVB-T, na AV vstup?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já jsem na ebay koupil origo hybrid vidomodul. Ale externí jde do toho analogovýho zapojit v pohodě:
http://www.stualarm.cz/produkt/mi011-ad ... v-tunerem/
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#18 Příspěvek od KamilFKH »
2Jurasis: Mají. Hned u vývodu antény z každého okna (=2x). Z něj pak jde koax do anténních vstupů TV modulu. Tady komponent č.2
- Můžeš. Nejsem si ale jak (jakým napětím 5 vs 12VDC) je napájený zesilovač antény u BMW. U antén pro portable DVB-T tunery se používá napájení 5VDC přes ten coax, který tak plní dvě funkce 1-tuner napájí 5VDC integrovaný zesik v DVB-T anténě a 2-anténa po stejným kabelu dává druhým směrem digitální TV signál. Bez funkčního zesilovače bude příjem mizerný.
#19 Příspěvek od JaraX »
KamilFKH píše:Abys neměl hokej v názvosloví, tak jenom upřesním, že u BMW je "TV modul" úplně to samý jako "Video modul", jenom "TV modul" se to jmenuje správně.
jen bych upřesnil že je víc videomodulů
a sice video modul bez TV
video modul s analog TV
video modul s hybridní TV
antény bych řešil origo zpusobem a nebo nějaké jiné napájené, jak píše kamil, pasivní anténa bude k hovnu
jurasis
Klubové ID: 775
#20 Příspěvek od jurasis »
Tak to budu muset rozkuchat a testnout... Největší problém bude určitě s konektorama...
Ještě dotaz: co je DIVERSITY funkce antény a její funkčnost? Proto tam jsou dva koaxy...
Vlasta: ten kabel mám v autě, napinuje se to přímo na konektor... Na prd je, že modul má AV jen v MONO... Je právě na "kanálu 0"... :wink:
