Stavitelný volant e34
macho
Klubové ID: 2148
#1 Příspěvek od macho »
Když uvolním páku pro nastavení volantu (18 ), tak mi nejde s volantem pohnout ani k sobě ani od sebe. Tady na klubu v historii jsem dohledal, že to způsobuje nějaká matka (při utažení nejde štelovat volant) ale nevím jaká.
ZaK
Klubové ID: 1843
#2 Příspěvek od ZaK »
Připojuji se k tématu , chodí mi to o dva milimetry a po několika dlouhých laboracích jsem to vzdal...
DirtyHarry
#3 Příspěvek od DirtyHarry »
Otázka,jestli je nastavení volantu v sériovce,na tds a 535 mi to šlo,na své první 524 nikoliv.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#4 Příspěvek od brumlae34 »
Problem je, ze tyc, co vede od volantu k prevodce je po sobe posouvaci. tz, ze od volantu vede trubka, ktera ma na koci matku, kterou se utahuje vule mezi trybkou a tisicihranem, co vede k prevodce.Ale problem je, ze se tam za cas vytvori vule a zacne to klepat. Pak kdyz se to utahne moc, nejde s tim volantem posouvat.
pepicek
#5 Příspěvek od pepicek »
Čau.mám kámoše a začalo mu to mlátit tak si to našteloval jak mu to vihovovalo a nechal to zavařit.Tak to radši pořádně prohlídni jestli to taky tak někdo neřešil před tebou.
Strosek
Klubové ID: 2567
#6 Příspěvek od Strosek »
.. mám to samý, navíc matka mi vůbec nešla povolit
Takže na nějaký "štelování" volantu kálím - nic jinýho mi nezbejvá. :twisted:
Polymorph
Klubové ID: 2810
#7 Příspěvek od Polymorph »
No já bych tu zkusil pokračovat.
Mě to u 520 E34 dělá to stejný. Povolím páku pod volantem a pohyb dopředu dozadu cca 10mm max... a jelikož jsem trochu vyšší, tak mám trochu problém s velikostí věnce volantu, kterej mi jezdí po stehnech... No a pak se nedá pořádně ručkovat...
