E39 problem se starty
Tommybmw
#1 Příspěvek od Tommybmw »
Zdravim bmwklubaky, mam problem se starty me 525d a chtel bych se zeptat zda-li se s tim uz nekdo nesetkal, popripade jestli nekdo netusi cim by to mohlo byt.
Za studena i za tepla startuje bez problemu, ale problem nastane kdyz nekam prijedu a priblizne po dvou hodinach chci odjet. Nazhavim, startuju a motor chytne (jenom skytne) a okamzite chcipne nebo nechytne vubec a jenom toci starter... Kdyz ho necham stat dyl, motor vychladne
a nastartuje bez problemu.
Nesetkal se s tim nekdo?
Tommybmw
#2 Příspěvek od Tommybmw »
Tak jsem to pichnul na Carsoft a vyhodilo chybu 1E25 RPM Control.
Nevi nekdo copak to znamena? Tipnul bych to na cidlo otacek kliky, ale jisty si nejsem...
Rade
Klubové ID: 1769
#3 Příspěvek od Rade »
Mám úplně ten samý problém s E39 530d. Stává se mi to při popojíždění po městě, krátké trasy, krátké postávání...
Přijde mi, že to má něco společného s teplotou motoru, vždycky mám problém když to není ani studený ani teplý...
Tommybmw
#4 Příspěvek od Tommybmw »
Tak to mne prave kratke trasy nedelaji vetsinou zaden problem... Problem nastane jak jsem psal kdyz se motor ohreje a pak necham auto treba 2 hodinky stat a pak chci nastartovat, bud vubec nechytne nebo nebo chytne a hned chcipne...
Prosim Vas nevi nekdo co presne znamena ta chyba 1E25?
Rade
Klubové ID: 1769
#5 Příspěvek od Rade »
podívej se sem, myslím že je to náš problém
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=78055
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Na http://wds.qclt.com/release/de/e39new/index.htm se píše :
Drehzahlüberwachung DDE 4.0
Zwei Geber sorgen für die Drehzahlüberwachung des Motors:
• Drehzahlgeber Kurbelwelle
• Hallgeber Nockenwelle
Fehler in den Signalen dieser Geber werden in einem dieser Fehlercodes festgehalten:
0335 "Drehzahl Kurbelwelle"
mögliche Fehlerarten:
- Motor hat überdreht
- Signal dynamisch unplausibel
1E25 "Überwachung Drehzahlgeber"
- Nockenwellensignal Frequenz zu hoch
- Ausfall Drehzahlgebersignal Kurbelwelle
- Kurbelwellengebersignal dynamisch unplausibel
- Ausfall Nockenwellengebersignal
Kontrola otáček DDE 4.0
Kontrolu otáček motoru zabezpečují dva snímače:
• Snímač otáček klikové hřídele
• Snímač otáček vačkové hřídele
Chyby těchto snímačù se uloží jako chybové kódy:
• 0335 "počet otáček klikové hřídele" - možné příčiny:
- přetočení motoru
- signál snímače otáček klikové hřídele je nehodnověrný
• 1E25 "kontrola snímače otáček" - možné příčiny:
- příliš vysoké otáčky vačkového hřídele
- výpadek snímače otáček klikové hřídele
- signál snímače otáček vačkové hřídele je nehodnověrný
- výpadek snímače otáček vačkové hřídele
Tommybmw
#7 Příspěvek od Tommybmw »
2starml: Diky moc! Podle toho tvojeho popisu to vypada spis na cidlo na vacce. Takze objedname, vymenime a uvidime:-) Pokud se to nezlepsi tak objedname i na kliku a snad by mel byt pokoj...[/url]
Tommybmw
#8 Příspěvek od Tommybmw »
Takze cidlo na vacce vymeneno asi pred dvemi tydny a od te doby zadny problem s nastartovanim at ma motor jakoukoliv teplotu:-)
Mam radost a snad tohle tema pomuze i nekomu jinemu se stejnym problemem;-)
