E34 stěrače a ostřikovače
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#1 Příspěvek od Holly Moderátor »
Pánové mám delikátní problém (E34 524td). Vyměnil jsem kabelový svazek, vše funguje v podstatě jak má, ale: pokud stisknu ostřik předního okna tak ostřikovač nepřetane ostřikovat dokud nevypnu klíček. Pokud vytáhnu příslušné relé, popřípadě pojistku (oboje v krabici pod zadní sedačkou), tak ostřikovač začne fungovat normálně, tudíž ostřikuje pouze pokud je stisknutá páčka, ale nefungují zase stěrače. Netušíte někdo alespoň kde hledat, popřípadě jaké relé má být na sětračích? pomohla by i fotka pojistkovky a té změti pod zadní sedačkou (General module atd). Dalším problémem je, že šíbr ignoruje polohu zavřeno, ať zmáčknu co zmáčknu, tak vždycky tuhle polohu přejede... Netuší někdo co s tím? Díky předem, jsem z toho takovej smutnej, už se s tím drbu přes týden a pořád to nemá konce, kdo někdy měnil elektroinstalaci na E34ce ví o čem mluvím...
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Jejda, stěrače, já nic :Ehm:
A možná blbej dotaz, zkoušel jsi u šíbru takové to jeho nastavení, jak 10s držíš čudl a on si najde kraje ??
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#3 Příspěvek od Holly Moderátor »
Ty brďo tak o tom nastavení šíbru nic nevím, tak to je pak asi jasný, aspoň doufám, dík!
Stěrače v podstatě fungujou, ostřikovač blbne a ten je na jiným svazku, takže buď v klidu :wink:
Jo a kterou polohu čudlu mám držet?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#4 Příspěvek od pepino5xx »
Uff :lol:
No pokud se nepletu, tak držet zavírání.
Warrior_Jouda
#5 Příspěvek od Warrior_Jouda »
to Holly : při zapnutym klíčku podrž čudl zavírání (zamačkni ho do střechy) asi na 20 vteřin a pořád drž dokud sám nepřestane jezdit.. Šíbr se zadokuje.
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#6 Příspěvek od Holly Moderátor »
Válečník: Díky :palec:
Co ostřikovače, nikdo nic?? :cry: 8)
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#7 Příspěvek od Holly Moderátor »
Tak šibr nedokuje a nedokuje, můžu mačkat co chci a nic se nestane. Ostřikovače blbnou stále, mám za to, že asi bude odejitá ZKE jednotka (ta druhá pod sedačkou, co řídí v podstatě všechnu výbavu). Jinak mi ještě praská pojistka číslo 21(indoor light) pokud zapnu vnitřní osvětlení na automatické rozsvěcení a otevřu dveře. Nikdo žádnej tip? :(
Honza83
#8 Příspěvek od Honza83 »
hoj, poradí někdo, asi jsem jouda, ale neumím pustit ostřik světel, rožnu xenony, zkouším buď několikrát za sebou mačkat páčku, nebo ji jen dlouho držet a pořád nic :( e60 530i
