E39 zapojení alarmu, schémata, ETM
Dan td
- Klubové ID: 590
Zapojoval tu někdo dodatečně alarm do e39 ? Jde mi o zkušenosti, jak a kam připojit centrál, atd...
Dál bych potřeboval schémata pro e39, např. jestli existuje ETM pro e39 apod... - nic jsem tu nenašel.
Pokud jsem správně googlil, ak ovládání centrálu je kladným impulsem ? Pokud by nebylo ETM, sháním alespoň schéma centrálu a zapalování.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Elektro
Mám za to že záporným,napojoval jsem to na pravé straně u dveří.Jen si nejsem jistý jestli jsem to netahal ,až do dveří.Myslím že to tam bylo datové.Jinak blinkry jsou každý zvlášť doporučuji oddělit diodama- přední,boční,zadní na light modulu na pravém A sloupku (u nohou spolujezdce).Spínače dveří jsou ve svazku na pravém prahu.
libovka
Elektro
Birkoff
- Klubové ID: 989
Fx
- Klubové ID: 1705
Dan td
- Klubové ID: 590
Fx
- Klubové ID: 1705
Dan td
- Klubové ID: 590
jurasis
- Klubové ID: 775
Hlavně to s E36 má společnýho jen modrobílou vrtuli...
Kéž by to bylo "píchni na tyhle čtyři piny a hotovo"...
Neexistuje funkční CANmodul do E39ky. Ani dovnitř, ani ven.
Jediná šance je napíchnout silové vodiče (blinkry byly zmíněny), lock/unlock ve dveřích přímo od zámku, a pod. K testování možného způsobu znásilnění dálky jsem se ještě bohužel nedostal.
Dane, pochopil jsem správně, že chceš origo dálku vynechat?
libovka
Dan td
- Klubové ID: 590
libovka: Náhodou si nepamatuješ, který to jsou ?
jurasis: Hodlám to zapojit tak, že origo funkce ( dálka, zamykání, dojezdy, EWS, atd... ) zůstanou zachované, k tomu to půjde zamknout Magicarem + dálkový start. CAN-BUS modul není třeba, všechno jde, když se chce. Asi bych se tím prokousal a proměřil sám, ale rady, které dostávám tady a do SZ mi ušetří mraky času.
Fx
- Klubové ID: 1705
jurasis
- Klubové ID: 775
Vynechat neznamená potom vyškubat origo z auta a nechat jen nové zapojení...
. Je mi jasný, že se to k origu "přidá"...
Mě šlo o to, netahat dráty po celým autě, když CAN-BUS modulem by šly napíchnout dva dráty na jednom místě a vytáhnout z nich víc než jen zamčení. Modul pro E39ku ale není, pravděpodobně proto, že tam není CAN ale jiný druh sběrnice.
Jinak, jiné možnosti mě taky zajímají...
Proto jsem se sem přilepil...
libovka
Tahat po autě budeš pouze dva dráty.Sirénu a hlídání přední kapoty.Vše ostatní se dá pripojit za kastlíkem spolujezdce.jurasis píše:Vynechat neznamená potom vyškubat origo z auta a nechat jen nové zapojení.... Je mi jasný, že se to k origu "přidá"...
Jinak, jiné možnosti mě taky zajímají...![]()
