E39 zapojení alarmu, schémata, ETM
Dan td
Klubové ID: 590
#1 Příspěvek od Dan td »
Zapojoval tu někdo dodatečně alarm do e39 ? Jde mi o zkušenosti, jak a kam připojit centrál, atd...
Dál bych potřeboval schémata pro e39, např. jestli existuje ETM pro e39 apod... - nic jsem tu nenašel.
Pokud jsem správně googlil, ak ovládání centrálu je kladným impulsem ? Pokud by nebylo ETM, sháním alespoň schéma centrálu a zapalování.
Obrázek Touring & Compact
Elektro
#2 Příspěvek od Elektro »
Mám za to že záporným,napojoval jsem to na pravé straně u dveří.Jen si nejsem jistý jestli jsem to netahal ,až do dveří.Myslím že to tam bylo datové.Jinak blinkry jsou každý zvlášť doporučuji oddělit diodama- přední,boční,zadní na light modulu na pravém A sloupku (u nohou spolujezdce).Spínače dveří jsou ve svazku na pravém prahu.
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Blinkry se musí oddělit diodama,protože při vypnutém stavu do nich z lichtmodulu vede kostra a pokud tam pustíš z alarmu + tak odpálíš lichtmodul.
Jinak,ovládání centrálu,dveřní spínače a kufr,napájení,+ přes klíček,tak to vše napíchneš přímo u grundmodulu za kastlíkem spolujezdce.
Elektro
#4 Příspěvek od Elektro »
Dával jsem diody asi 3A - 6Ks
Birkoff
Klubové ID: 989
#5 Příspěvek od Birkoff »
Schémata se jmenují WDS.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak tak, u E39 už je to ve WDS. Kdyžtak mám, kdyby ses pro to u mě chtěl stavit.
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
WDS už jsem sehnal, nicméně pro starší e39 tam právě schéma centrálu není :-(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Aha... A není tam ZKE IV stejně jako v novějších E36? Nebo třeba Groundmodule 5 jako v E46?
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
To ještě nevím, auto jsem zatím nekuchal, alarm je někde ve spárech České pošty. Ale už mě to taky napadlo, uvidíme, bylo by to nejjednodušší.
jurasis
Klubové ID: 775
#10 Příspěvek od jurasis »
Hlavně to s E36 má společnýho jen modrobílou vrtuli... :!: Kéž by to bylo "píchni na tyhle čtyři piny a hotovo"...
Neexistuje funkční CANmodul do E39ky. Ani dovnitř, ani ven.
Jediná šance je napíchnout silové vodiče (blinkry byly zmíněny), lock/unlock ve dveřích přímo od zámku, a pod. K testování možného způsobu znásilnění dálky jsem se ještě bohužel nedostal.
Dane, pochopil jsem správně, že chceš origo dálku vynechat?
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
Uplně v pohodě se dají najít zkoušečkou impulsní vstupy na zamknutí a odemknutí do GM.
Dan td
Klubové ID: 590
#12 Příspěvek od Dan td »
libovka: Náhodou si nepamatuješ, který to jsou ? :P
jurasis: Hodlám to zapojit tak, že origo funkce ( dálka, zamykání, dojezdy, EWS, atd... ) zůstanou zachované, k tomu to půjde zamknout Magicarem + dálkový start. CAN-BUS modul není třeba, všechno jde, když se chce. Asi bych se tím prokousal a proměřil sám, ale rady, které dostávám tady a do SZ mi ušetří mraky času.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
libovka píše:Uplně v pohodě se dají najít zkoušečkou impulsní vstupy na zamknutí a odemknutí do GM.
Takže tam je GM V?
jurasis
Klubové ID: 775
#14 Příspěvek od jurasis »
Vynechat neznamená potom vyškubat origo z auta a nechat jen nové zapojení... :wink: . Je mi jasný, že se to k origu "přidá"...
Mě šlo o to, netahat dráty po celým autě, když CAN-BUS modulem by šly napíchnout dva dráty na jednom místě a vytáhnout z nich víc než jen zamčení. Modul pro E39ku ale není, pravděpodobně proto, že tam není CAN ale jiný druh sběrnice.
Jinak, jiné možnosti mě taky zajímají... :wink:
Proto jsem se sem přilepil... 8)
libovka
#15 Příspěvek od libovka »
jurasis píše:Vynechat neznamená potom vyškubat origo z auta a nechat jen nové zapojení... :wink: . Je mi jasný, že se to k origu "přidá"...
Tahat po autě budeš pouze dva dráty.Sirénu a hlídání přední kapoty.Vše ostatní se dá pripojit za kastlíkem spolujezdce. :wink:
