E60 bluetooth telefon
Marda
#1 Příspěvek od Marda »
Poraďte prosím, co dělám špatně. Spáruji s bluetoothem v E60 mobilní telefon - iDrive napíše že spárování proběhlo úspěšně, ale současně je napsáno: počkejte, dokud se zařízení v autě nespojí s bluetooth telefonem. Nějak to nechápu. Palubní telefon funguje jak má, bluetooth sluchátko v područce pracuje rovněž bez problémů - také jsem ho musel napřed spárovat. Děkuji za každou radu, už jsem vyzkoušel pět různých mobilů a vždy stejný výsledek.
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
jestli se to nesnaží natahnout telefonní seznam z telefonu mě to radio dělá taky (neni to v E60) mam radio alpine IDA-X100 s BT a když tam připojim nokii tak to natahne seznam a když HTC tak tam odsud ho to natahnout neumí tak to píše že natahuje ale nic to neudělá
Mrzak
Klubové ID: 1958
#3 Příspěvek od Mrzak »
1. Nahráls do mobilu nový přístroj (který se jmenuje BMW.....)?
2. Máš povoleno na mobilu připojení -spárování dalšího přístroje?
3. Až se bude chtít auto spárovat, zapni tutéž funkci na mobilu (připojit k BMW...).
Musíš tam zadávat nějaký PINy a i když auto je spárovaný , tak telefon být nemusí.
Taky jsem s tim dlouho bojoval a chyba nebyla v autě, ale v nastavení telefonu. Ale nemam sluchátko v opěrce , jen telefon v kapse a jde to pak samo, automaticky, když nastoupím do auta.
Marda
#4 Příspěvek od Marda »
Mrzak píše:1. Nahráls do mobilu nový přístroj (který se jmenuje BMW.....)?
Děkuji za reakci.
Nejsem úplný trotl. Jak jsem psal - spáruji takřka každý telefon (to je to co píšeš víše). Problém je co dál? iDrive napíše, že spárování proběhlo v pořádku, ale čeká na propojení - to moc nechápu. Dokonce i stařičká Motorola V3 se nechytla, i když na US fórech píší že se chytne vždy. Sluchátko v područce funguje bezvadně, ale používá se "opačně" (sim v autě - sluchátko jako handsfree) stejně tak se i opačně páruje (nejdřív pin v iDrive - pak potvrdit ve sluchátku).
Zkoušel jsem to i s telefony, které mají vyloženě Bluetooth handsfree profil - bez toho není podpora iDrive. Myslím, že o tom vím hodně.
Spíš mně zajímalo, jestli není nutné třeba vypnout/odstavit telefon v područce??? Nebo je zakopanej pes v něčem jiném.
Děkuji za každou radu/nápad.
Mrzak
Klubové ID: 1958
#5 Příspěvek od Mrzak »
No to já teda nevim. Hlavně nemam telefon v područce, takže mě to jede přímo auto - telefon, pak je to jednoduchý. Tvůj postup neznám. Myslel jsem původně, že je chyba ne v telefonu , ale nastavení a zapnutí připojení bluetooth na telefonu. Zkus to na přímo, bez sluchátka a další sim karty . Spárování a propojení je podle mě jiná věc. Spárování je, že se znaj a poznaj, propojení je že v tom okamžiku maj oba aktivovaný a povolení spojení.
Marda
#6 Příspěvek od Marda »
Mrzak píše:No to já teda nevim. Hlavně nemam telefon v područce, takže mě to jede přímo auto - telefon, pak je to jednoduchý. Tvůj postup neznám. Myslel jsem původně, že je chyba ne v telefonu , ale nastavení a zapnutí připojení bluetooth na telefonu. Zkus to na přímo, bez sluchátka a další sim karty . Spárování a propojení je podle mě jiná věc. Spárování je, že se znaj a poznaj, propojení je že v tom okamžiku maj oba aktivovaný a povolení spojení.
Ano, souhlasím s tebou. Spárování asi není problém, spojení mně nefunguje. Můžeš prosím napsat, s jakým mobilem Ti to funguje? Nebo nevíš, jak se dostat k seznamu kompatibilních mobilních telefonů?
Mrzak
Klubové ID: 1958
#7 Příspěvek od Mrzak »
Tohle určitě není problém telefonu , teď mám Nokii E52, předtím mi to fungovalo na stařičkej Nokia 6230i a 6310. Nehledal bych problém v typu telefonu , bmw E60 se vyrábí od 2003 prakticky doteď, určite na to fungujou všechny běžný telefony s bt.
Máš přidaný -spárovaný BMW(a posledních 5 čísel vin- tak se to jmenuje) v telefonu? , povolený spárování, viditelnost všem?, režim vzdálené sim? a zapnutý bluetooth?
Podle mě je chyba někde v nastavení bluetooth na telefonu, chyba není v samotnym telefonu nebo autě.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Seznam kompatibilních telefonů je tady http://www.bmw.co.uk/bmwuk/bluetooth/ov ... iteID=1312
S Nokiama se Symbianem je problém
Marda
#9 Příspěvek od Marda »
Mrzak píše:Tohle určitě není problém telefonu , teď mám Nokii E52, předtím mi to fungovalo na stařičkej Nokia 6230i a 6310. Nehledal bych problém v typu telefonu , bmw E60 se vyrábí od 2003 prakticky doteď, určite na to fungujou všechny běžný telefony s bt.
Samozřejmě, že mám vždy spárováno s BMW36xxx nebo co a nastaveno vše co píšeš, akorát neznám "režim vzdálené SIM".
Myslím si ale, že nemáš pravdu v tom, že není problém v typu telefonu, jinak by se nevedli obsáhlé diskuse na téma kompatibility.
Marda
#10 Příspěvek od Marda »
Marda píše:
Takže moje nokie neumí "režim vzdálené SIM", na HTC HD2 jsem teď kontroloval a "Přístup ke kartě SIM - profil SAP" mám povolený a přesto nefunguje s BMW :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mně funguje 6500c i HTC Touch Pro. N73 se ani nespárovala, N95 se spárovala a hned odpojila
Marda
#12 Příspěvek od Marda »
Chlapi, už jsem fakt zoufalej... Vyzkoušel jsem asi tak 10 různých telefonů (starých i nových) a vůbec žádný pokrok. Spárování vesměs vždy OK, HTC mně ukazuje funkční stav připojení zařízení a nevím jak přesvědčit BMW aby využívalo spárovaný mobil.
Není možné, že je v mém autě bluetooth pouze na připojení sluchátka z područky (carphone professional)? Poznám to podle výpisu výbavy z VIN?
fanda1
Klubové ID: 2367
#13 Příspěvek od fanda1 »
Měl bych jeden dotaz. Dájí se nějak přehrát do i-drive kontakty z telefonu? V telefonu je cca 1100 čísel a dost dlouho to načítá...
reklama1
#14 Příspěvek od reklama1 »
Take jsem resil a je to tak, ze jakmile mas integrovany telefon v podrucce, tak NEFUNGUJE zadny jiny bluetooth telefon. Sice se sparuje, ale nepripoji.
Resim to tak, ze mam 2 SIM a v telefonu shortcut na letovy rezim.
Marda
#15 Příspěvek od Marda »
reklama1 píše:Take jsem resil a je to tak, ze jakmile mas integrovany telefon v podrucce, tak NEFUNGUJE zadny jiny bluetooth telefon. Sice se sparuje, ale nepripoji.
Jasný, taky mám 2 SIM, ale jakmile vystoupíš z auta a zapomeneš "přihlásit" telefon do sítě, tak se ti celej den nikdo nedovolá.
pekr
#16 Příspěvek od pekr »
Řešil jsem stejný problém. Pokud je v autě telefon od BMW (pod područkou), nejde spárovat a připojit žádný jiný telefon, pouze ten originál BMW. Na dotaz u BMW mi nabídli pouze výměnu řídící jednotky což odhadli na 10 tis Kč minimálně. Odblokování prý nelze udělat. Zbývá varianta se dvěma SIM kartami (klonovaná do auta), ale potom bohužel v českých sítích nefunguje automatické přepínání mezi SIMkami (možná to má O2 vyřešeno ale to nevím určitě a u nich stojí klon SIMky myslím 1000,- Kč). Pokud člověk má klon SIMky v autě po nastartování se vypne SIM v telefonu a je aktivní ta v autě. Po vypnutí auta není aktivní žádná SIM (i když ta v telefonu ukazuje že má signál - je v síti, nikdo se Vám nedovolá). Musíte někoho prozvonit nebo zapnout a vypnout telefon. Přepnutí do režimu letadla mi nefungovalo. Nejjednodušší je někoho (operátora) prozvonit. ALe je to zdržovačka - pokud zapomenete, nikdo se Vám nedovolá. Je to nepoužitelné. Nejlevnější je do auta zabudovat hand fre cca 5000,-).
Marda
#17 Příspěvek od Marda »
Vodafone dává klon SIm zdarma na počkání. Používat v BMW jiné Hands Free, pokud mám zabudovanej telefon mně nepřipadá jako ideální. Už jsem si zvykl na to, že po vystoupení z auta prozvoním třeba svůj služební mobil... Většinou se ale cca do hodiny karta v telefonu sama přihlásí i když nic nedělám. Kdo mě chce sehnat, ať si zavolá později :)
ajfel
Klubové ID: 321
#18 Příspěvek od ajfel »
co pak s tim klonem, kdyz autem nejezdim sam, ale pouziva ho obcas i zena? neprisel jsem na zpusob, jak ten telefon pouzit tak, aby to melo smysl ... :(
mam ho venku .. a pokud budu potrebovat z auta vic volat, prijde tam BT ...
eEDOo
#19 Příspěvek od eEDOo »
hi all,
ja riesim ten isty problem na slovenskom klube. (auto E61)
Proste som skusal cca 10 mobilov. Sparovanie prebehne, vypise ze bolo uspecne a ze nacitava data a viac sa uz nic nestane. Volat sa mi cez auto neda.
Uz ma to proste sere.
V laktovke mam ten origo mobil a aj slot na SIMku. Ten origo mobil sa sparuje okamzite a bezi OK, ale iny nechce. Uz som skusal rozne sposoby (aj odhlasit ten origo mobil, vypol som ho) ale ani za ritt sa spravne nesparujem. Predchadzajuci majitel mal Iphone a jemu to bezalo. Este davam nadej tomu, ze si zozeniem Iphone a vyskusam to s tym.
Ludia co maju taku istu konfiguraciu, tj. origo mobil v laktovke a slot na SIMku, tak im to ide v pohode.
Ja sa domnievam, ze ci to nahodou nebude najaka chyba softu. Predchadzajucemu majitelovi oddisla navigacia a ked mu davali novu, tak sa robil aj update SW v riadiacich jednotkach. Mozno sa vtedy nieco posralo.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Zřejmě záleží na výbavě, co máte. SA633 údajně nejde překódovat, SA638 by měla jít překódovat na SA644. Ale ani potom není zaručený, že ten telefon bude fungovat. V příloze je seznam telefonů, s kterejma by to mělo fungovat (.doc přejmenovat na .pdf)
compatible_mobiles.doc
(298.67 KiB) Staženo 234 x
