E39 530dA olej do převodovky
Djluckyxx
- Klubové ID: 2380
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Djluckyxx
- Klubové ID: 2380
Tak v BMW doporučujou výměnu. A je tam i filtr takže výměna by nebyla od věci.Zničit se převodovka dá asi použitím nesprávného oleje. jinak nevěřím že při výměně oleje by se mohla zhoršit funkce. Hledám právě nějakou nejlevnější variantu protože origo olej stojí skoro 600/litr což se mi dávat moc nechce. Dextron se dotoho prý nalít vžádném případě nesmí. Sám nevím tuto převodovku vůbec neznám.TAk bych rád věděl nějaké označení olejů co se tam dá dát aby se něco nepokazilo.
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Djluckyxx
- Klubové ID: 2380
Birkoff
- Klubové ID: 989
libovka
Djluckyxx
- Klubové ID: 2380
libovka
Birkoff píše:Napsat by se dalo spousta věcí. A co třeba napsat co tam je za almaru, co? BMW jich dávalo několik. Nebo třeba více info o autě, co? 530dA - víš kolik se jich dělalo? Tak to doplň a pak se uvidí.
Olej v automatu se sice vypustí a vymění filtr.Pokud to chceš vyměnit poctivě tak to chce naplnit a vypustit tak 3x.Olej se dolejvá při nastartovaném motoru a určitré teplotě.
... zas taková prdel to není.
Djluckyxx
- Klubové ID: 2380
libovka
Birkoff
- Klubové ID: 989
GM ale jaká? Záleží na typu a štítku na ní. I stejný typy měli jinak barevnej štítek a podle toho jinej olej. Zkus se podívat jestli něco najdeš.
Nějaký linky na ten samý oil-chart:
http://www.peterschmid.com/SD92-113.pdf
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/SD92-113.pdf
http://www.ge39.com/files/SD92-113.pdf
Djluckyxx
- Klubové ID: 2380
