E39 530dA olej do převodovky
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#1 Příspěvek od Djluckyxx »
Zdravím. Neví někdo jaký olej se dává do Automatické převodovky u tohoto vozidla??
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
Přidávám se k tomuto dotazu. A zajímalo by mě ještě, jestli má smysl olej vůbec měnit. Vyčetl jsem tu, že se může jeho výměnou zhoršit funkčnost automatu, nebo se automat může dokonce zničit. Mám najeto 150tkm.
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#3 Příspěvek od Djluckyxx »
Tak v BMW doporučujou výměnu. A je tam i filtr takže výměna by nebyla od věci.Zničit se převodovka dá asi použitím nesprávného oleje. jinak nevěřím že při výměně oleje by se mohla zhoršit funkce. Hledám právě nějakou nejlevnější variantu protože origo olej stojí skoro 600/litr což se mi dávat moc nechce. Dextron se dotoho prý nalít vžádném případě nesmí. Sám nevím tuto převodovku vůbec neznám.TAk bych rád věděl nějaké označení olejů co se tam dá dát aby se něco nepokazilo.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#4 Příspěvek od StepanMatl »
Na kvalitě oleje bych rozhodně nešetřil. Nový automat by stál víc jak to auto. Ale mám opravdu z té výměny strach.
Zatím mi funguje perfektně. Pokud bych se do toho pustil, tak to asi rozhodně nechat na servisu nebo na někom, kdo to umí.
Uvidíme, kdo nám co ještě napíše :).
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#5 Příspěvek od Djluckyxx »
No už by někdo mohl něco napsat. Jinak té výměny bych se nebál a vypustit olej dokáže každý.Pak akorát výměna toho filtruje složitější ale né moc. No každopádně jsem zvědav kdo co napíše pokud napíše.
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Napsat by se dalo spousta věcí. A co třeba napsat co tam je za almaru, co? BMW jich dávalo několik. Nebo třeba více info o autě, co? 530dA - víš kolik se jich dělalo? Tak to doplň a pak se uvidí.
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Toto téma je tu milionkrát.
Pukud tomu nerozumíte tak to dejte do servisu at vám to vyměněj,nebo uděláte víc škody než užitku. :wink:
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#8 Příspěvek od Djluckyxx »
No tak je tam převodovka GM steptornic. a je to rok 2000.
libovka
#9 Příspěvek od libovka »
Birkoff píše:Napsat by se dalo spousta věcí. A co třeba napsat co tam je za almaru, co? BMW jich dávalo několik. Nebo třeba více info o autě, co? 530dA - víš kolik se jich dělalo? Tak to doplň a pak se uvidí.
Olej v automatu se sice vypustí a vymění filtr.Pokud to chceš vyměnit poctivě tak to chce naplnit a vypustit tak 3x.Olej se dolejvá při nastartovaném motoru a určitré teplotě.
... zas taková prdel to není.
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#10 Příspěvek od Djluckyxx »
pokud by jsi byl tak laskav tak by jsi spíš mohl napsat jakej ten olej tam příjde když tolik o tom víš. Pokud vím tak název topicu je jasný. A pokud by jsi rád napsal ať dám funkci hledat tak bohužel nic na tuto převodovku jsem nenašel.Jestli nevíš jáký olej nalít tak prosím nepiš. Díky
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
To je zajímavý že já jsem hledal a našel jsem toho dost.Nicméně záleží jaká je barva štítku na převodovce a podle toho se tam leje olej.
Birkoff
Klubové ID: 989
#12 Příspěvek od Birkoff »
GM ale jaká? Záleží na typu a štítku na ní. I stejný typy měli jinak barevnej štítek a podle toho jinej olej. Zkus se podívat jestli něco najdeš.
Nějaký linky na ten samý oil-chart:
http://www.peterschmid.com/SD92-113.pdf
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/SD92-113.pdf
http://www.ge39.com/files/SD92-113.pdf
Djluckyxx
Klubové ID: 2380
#13 Příspěvek od Djluckyxx »
FAjn díky. A na štítek se mrknu to už jsem tady taky dohledal takže co nejdřív to musim omrknout.
