xenonový světlomet E39 + trafo
astala
Birkoff
- Klubové ID: 989
Hella dělá origo světla, to jen na úvod. Spíš jsi měl napsat co je tam za výbojku, protože ta souvisí s trafem. Světlo jako takové s tím nemá nic společného.
Trafo jsem viděl někde na netu (nové). Byl to "ballast" k HIDu, ale jsem si skoro jistý, že vypadalo jako originál (tvarem i koncovkama a konektorem). Nestačil jsem zkontrolovat to číslo na něm.
astala
Součástí toho světlometu byla výbojka D2S. Ted si nejsem jistej jestli je stejná jaká tam byla původně. Tzn. že jsem to možná odpálil protože jsem tam dal špatnou výbojku. Nepamatuješ si kde jsi na netu viděl to trafo? Když ho budu kupovat na vrakovišti, jak poznám pro jakou výbojku je určený? Díky za odpověď
milo
- Klubové ID: 877
astala
