ANGEL EYES,E39,530D 194HP,02,touring
marcocz78
#1 Příspěvek od marcocz78 »
Mám problém,pokud zapnu parkovačky vpředu se mají rozsvítit kroužky -(ANGEL EYES),jenže mně na pravé straně místo kroužků svítí neustále směrovka - blinkr.-JAKÁ MŮŽE BÝT ZÁVADA??? nemůže to mít spojitost (třeba spol. pojistku) na NIVO,svítí mi totiž kontrolka se žl.autíčkem, a pravá strana (přední) se mi zdá níže než ostatní. :roll:
Warrior_Jouda
#2 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Asi to máš špatně zapojený, tipnu si... když dáš parkovačky svítěj ti blinkry.. dáš blinkry a blikaj ti kroužky .. ??? jinak fakt ta kabeláž.... na pojistky nesázim ani rohlik.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
marcocz78 píše:Mám problém,pokud zapnu parkovačky vpředu se mají rozsvítit kroužky -(ANGEL EYES),jenže mně na pravé straně místo kroužků svítí neustále směrovka - blinkr.-JAKÁ MŮŽE BÝT ZÁVADA??? nemůže to mít spojitost (třeba spol. pojistku) na NIVO,svítí mi totiž kontrolka se žl.autíčkem, a pravá strana (přední) se mi zdá níže než ostatní. :roll:
Asi ti praskla žárovka v AE. Novější BMW obrysovky nahrazují rozsvícením blinkru...
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Přesně, jmenuje se to substituce. Umí to i starší auta. Začal bych hledat tam. CHECK ti nic nehlásí? A k tomu nivu: pokud nemáš speciální úpravu alá medvídek (vzduchový podvozek na míru), tak měchy jsou jen na zadní nápravě. Každopádně s AE to nijak nesouvisí.
Vinc
#5 Příspěvek od Vinc »
Jako nademnou,chybu hledej v AE..
marcocz78
#6 Příspěvek od marcocz78 »
MÁTE PRAVDU PÁNOVÉ,BYLO MI TO POTVRZENO I SERVISNÍM TSCHNIKEM Z CARTECu. a kde můžu hledat teploměr? jako na e36 ve stejném místě! na levo na přívodu vzduchu pro brzdy!
Pavel
Klubové ID: 56
#7 Příspěvek od Pavel »
marcocz78 píše:MÁTE PRAVDU PÁNOVÉ,BYLO MI TO POTVRZENO I SERVISNÍM TSCHNIKEM Z CARTECu. a kde můžu hledat teploměr? jako na e36 ve stejném místě! na levo na přívodu vzduchu pro brzdy!
newím přesně jak tvoje ale moje E39 (525 tds 1998) ho má v pravo podnárazníkem, v tom plastovém trojúhelníčku podobným jako mají E36
Vinc
#8 Příspěvek od Vinc »
jako Pavel, v pravo dole pod naraznikem, měla ho tam i moje 528 tak ted i 540.. :wink:
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
k tomu NIVU - jestli tam mas puvodni mechy (asi mas), tak pocitej, ze maji pred sebou posledni mesice zivota. jednoho krasneho dne najdes auto lezet na prdeli a bude defacto nepojizdne.
vyrabi se pouze original, 2 ks stoji cca. 9000, vymenis je za hodku. nema cenu resit nejake praseni a vymenu zadku za klasiku tlumic+pruzina, je s tim podstatne vic srani.
taky muze byt jeste chyba v senzoru vysky podvozku - chtelo by to diagnostiku.
