BMW E39 Touring - nefunkční audio a zadní stěrač
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Dobrý den, mám nejspíše banální problém, se kterým si nedokážu poradit.
Nejdříve zadní stěrač - zkrátka nefunguje. PC hlásí, že je otevřený kufr, ale není. A pokud je otevřený kufr, stěrač podle manuálu nefunguje. Takže by to mohlo být čidlo, víte kde se nachází a kolik stojí?
Problém s audiem. Zkoušel jsem dát do zadních blinkrů LED žárovky, které nesvítily, tak jsem je vyndal a vrátil tam původní. A pravděpodobně od té doby je mrtvý celý levý sloupec tlačítek na palubním PC (mám verzi s televizí). Nelze se dostat do rádia, do přehrávání CD, ani u televize nejde zvuk. Pojistky jsem zkontroloval, ale vypadají OK.
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
Warrior_Jouda
libovka
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
euromen
- Klubové ID: 2060
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Problém je, že pod CD changer nevím jak se dostat... Šroubovák tam nevleze. Nebo který kontektor myslíte, že je vypadlý? Pak jsem si ještě všiml, že v kufru za poklopem pro rezervu je další jakoby poklop, který však nejde zvednou. Ale na jedné straně je utržený a je pod ním vidět nějaká krabička a dráty, copak to může být?
eagle
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
eagle
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
eagle
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
eagle
eagle
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
kovarek
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Praskla ti pojistka, vzadu v kufru. Já jí tam projistotu vůbec nemělkovarek píše:Zdravím chlapi! mám od včerejška uplně stejný problém-E39 2002,velká tv MK4-nejde spustit rádio,ani cd, tv jede bez zvuku,nefuguje nastavení audia..pocitac,tv obraz atd ok. píšete,že se Vám to podarilo vyřešit. Co jste zjistili za problém? Jestli to není tajný:-) Díky moc!
kovarek
