E60 - akumulátor
Je v kufru v PZ blatníku, pod tapecírunkem, je to klasika, v podstatě se tam vejde 90-100 Ah (u nafty)
takže vše vyměněno. Koupil jsem BOSCH S5 110ah a vleze se tam krásně!!
Jen po nastartování, mi to psalo chybu aktivního řízení, ale ta po pár set metrech sama zmizela. Co už nezmizelo je kontrolka airbagů a zapnutých pásů. S tím že je varovná hláška i na dipleji iDrive. S tím bude potřeba zajet asi na vymazání chybových hlášek na servis, že?
- Klubové ID: 96
Pokud vím má to elektronicky řízení dobíjení podle stavu a staří baterie musíš do BMW na diag. nastavit novou baterkuCapik píše:takže vše vyměněno. Koupil jsem BOSCH S5 110ah a vleze se tam krásně!!
- Klubové ID: 877
kolegyne ma e60 a umrelo ji to nekde na benzine u plzne. odtazeno do inveltu, vymena baterky za 16000! s tim za mnou prisla a na prevzani auta jsem tam vyrazil s ni... finalni cena byla nakonec nastesti nekde jinde
i kdyz ne o moc.
pry je od bmw predepsano pri vymene baterky instalace gelove ... takze jen baterka stala 8k. rad bych vedel, co je na tom pravdy.
