E60 - akumulátor
Capik
#1 Příspěvek od Capik »
Ahoj, chci se zeptat, jak dobít akumulátor v E60? Aku je někde v zadní části vozu, mohu auto nabít přes motorový prostor? Nebo je potřeba aku vytáhnout a nabít?
Děkuji
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Můžeš ho nabít z motoru.
Capik
#3 Příspěvek od Capik »
ok, díky moc
Capik
#4 Příspěvek od Capik »
tak jsem se k tomu dnes navečer dostal, a v motorovém prostoru je označeno kam dát +, ale není tam kam dát - nabíječky. Stačí normálně někam třeba na rám?
a ještě jeden dotaz - aku je pod zadním sedákem? Je to nějaký atyp, nebo stačí koupit obyč Banner nebo Vartu?
Předem děkuji za odpověďi
janzat
#5 Příspěvek od janzat »
měl by tam být v motorovém prostoru takový "kolík" kovový někde zboku, akorát na "přicvaknutí" druhého drátu ;-)
Capik
#6 Příspěvek od Capik »
tož baterka bude asi potřebovat vyměnit :-D Kolegové nevíte kde ji v BMW 5 E60 hledat? nebo jak se k ní dostat? Díky moc
Je to klasickej akumulátor, nebo je to nějaký BMW atyp?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Je v kufru v PZ blatníku, pod tapecírunkem, je to klasika, v podstatě se tam vejde 90-100 Ah (u nafty)
Capik
#8 Příspěvek od Capik »
takže vše vyměněno. Koupil jsem BOSCH S5 110ah a vleze se tam krásně!!
Jen po nastartování, mi to psalo chybu aktivního řízení, ale ta po pár set metrech sama zmizela. Co už nezmizelo je kontrolka airbagů a zapnutých pásů. S tím že je varovná hláška i na dipleji iDrive. S tím bude potřeba zajet asi na vymazání chybových hlášek na servis, že?
gamers
Klubové ID: 96
#9 Příspěvek od gamers »
Capik píše:takže vše vyměněno. Koupil jsem BOSCH S5 110ah a vleze se tam krásně!!
Pokud vím má to elektronicky řízení dobíjení podle stavu a staří baterie musíš do BMW na diag. nastavit novou baterku
milo
Klubové ID: 877
#10 Příspěvek od milo »
kolegyne ma e60 a umrelo ji to nekde na benzine u plzne. odtazeno do inveltu, vymena baterky za 16000! s tim za mnou prisla a na prevzani auta jsem tam vyrazil s ni... finalni cena byla nakonec nastesti nekde jinde :-) i kdyz ne o moc.
pry je od bmw predepsano pri vymene baterky instalace gelove ... takze jen baterka stala 8k. rad bych vedel, co je na tom pravdy.
