e39 tds automat
sefca
Klubové ID: 1698
#1 Příspěvek od sefca »
za studena radi jak ma ale ohreje se a radi jak chce a nechyta se trojka neni nejakej napadik
TOPCAR
#2 Příspěvek od TOPCAR »
Dobrý den, obávám se, že v tomto případě již výměna oleje a filtru v automatické převodovce nepomůže. Nejspíš to vypadá na kompletní repas A/T. Kolik má vůz najeto?
sefca
Klubové ID: 1698
#3 Příspěvek od sefca »
230000
TOPCAR
#4 Příspěvek od TOPCAR »
Tak to hovoří za vše :-).
ardo
#5 Příspěvek od ardo »
najeto 318000t km jen vymeny oleje jinak na to nikdo nikdy nesah a radi OK :wink:
TOPCAR
#6 Příspěvek od TOPCAR »
Chválím, každých 100.000km doporučuji výměnu oleje včetně filtru v A/T.
sefca
Klubové ID: 1698
#7 Příspěvek od sefca »
me ho menily pred ctvrt rokem ale zjistil sem ze nedal zase zelenej ale cervenej diagnostika nic nerika jak to blbne a nepada mi to ani do nouzoveho rezimu pred vymenou tolik nezlobil ale jak rikam dela to jak kdy
sefca
Klubové ID: 1698
#8 Příspěvek od sefca »
jo a jeste je my divne ale ii ostatnim co doto sedly at dam d nebo r a pustim brzdu tak to jede neobvykle rychle nez treba taty automat
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
to, ze ti to na volnobeh jede rychleji, nez jiny automat, neres a bud rad :)
na rady s komplet repasem nedej, ja jsem delal repas na E32 automatu u 360tkm (prestalo jet dopredu). nasledne jsem zjistil, po vycashovani temer 30k, ze tam pravdepodobne byl kously solenoid a klidne by to jelo po mensi oprave dal...
co chladic automatu, je v poradku? co se na te kare v posledni dobe delalo? blbne to najednou? nebo to zacinalo postupne?
sefca
Klubové ID: 1698
#10 Příspěvek od sefca »
jen se menil olej v prevodovce nic vic a zlobit to zacalo zniceho nic ale to skubnuti pri rozjezdu je desny
milo
Klubové ID: 877
#11 Příspěvek od milo »
no skubat by to nemelo urcite ...
Jarouch
Klubové ID: 1758
#12 Příspěvek od Jarouch »
Zkusil bych dát olej co tam má být... :wink:
oldaf
Klubové ID: 3385
#13 Příspěvek od oldaf »
sefca píše:me ho menily pred ctvrt rokem ale zjistil sem ze nedal zase zelenej ale cervenej diagnostika nic nerika jak to blbne a nepada mi to ani do nouzoveho rezimu pred vymenou tolik nezlobil ale jak rikam dela to jak kdy
Pokud jsi dal červenej olej místo zelenýho tak tu převodovku určitě zničíš. Dokonce na tý převodovce je z boku nálepka jaký olej se do ní dává.
sefca
Klubové ID: 1698
#14 Příspěvek od sefca »
tak skusim znova zelenej
Strosek
Klubové ID: 2567
#15 Příspěvek od Strosek »
sefca píše:tak skusim znova zelenej
Co blbneš, nenech se zmást. I kdyby se to při poslední výměně posralo a dal se tam jinej olej, tak teď je tam cca 1/2 na 1/2 směs. Takže když vyměníš olej, tak se bude jen snižovat koncetrace toho co tam nemá dle tabulek být.
Podle mě tam patří červenej - Dextron III - žádnej zelenej. 8O
sefca
Klubové ID: 1698
#16 Příspěvek od sefca »
no ale zejsou ted smichany taky asi nebude dobre ze a hlavne me zarazi ze pri rozjezdu to zaradi az v 3500 otackach a zbytek uz normalne
Strosek
Klubové ID: 2567
#17 Příspěvek od Strosek »
sefca píše:no ale zejsou ted smichany taky asi nebude dobre ze a hlavne me zarazi ze pri rozjezdu to zaradi az v 3500 otackach a zbytek uz normalne
Při 1. rozjezdu ? To tě zaráží ? To je normální - musí se naplnit měnič. I když teda těch 3 500 ot/min je moc, mělo by to pustit max. snad jen do 2 500.
sefca
Klubové ID: 1698
#18 Příspěvek od sefca »
jo zarazi protoze jak zaradi tak to skubne jak svina
Strosek
Klubové ID: 2567
#19 Příspěvek od Strosek »
sefca píše:jo zarazi protoze jak zaradi tak to skubne jak svina
A opravdu to jde až do 3500 ? - studenej motor ?
sefca
Klubové ID: 1698
#20 Příspěvek od sefca »
jo promin zastudena radi jak ma ale jak se ohreje tak blbne
