nefachá tachometr a jiné
Ji-rka
#1 Příspěvek od Ji-rka »
čus,
mam E34 525TDS 105kw
1.občas mi nefachá tachometr.respektive každý ráno a chytne se tak za cca 15-20minut jízdy.
2.pak bych potřeboval aby mi někdo řekl a nebo nejlépe dal fotku kde má bejt na teploměru motoru ručička když to je zahřátý.
3.pak mi neotevře a nezavře centrál dveře spolujezdce a kufr,ale od spolujezdce i z kufru zbytek auta odekmknu i zamknu.počítám nějaký táhlo.
4.ručka mi brzdí na poslední zub,kde se to šteluje???má to ty malý pakny jako mercedes???
díky
radokrno
#2 Příspěvek od radokrno »
s tou ručičkou po zahřátí motoru na provozní teplotu ,,u bmw vždy přesně uprostřed a tam se musí držet..pokud tam nedoleze ..tak je v háji termostat..
brzdy se štelujou pomocí šroubováku skrze jednu díru pro šroub kola... tou dírou najdeš ozubený kolečko který rozpína štelovací šroub a tím šroubovákem točís ... bud k sobě nebo od sebe,,podle toho jak to to tak kdo montil..mělo by to být proti sobě.ale já měl obě strany stejným směrem. :?:
tachometr?? co ti na nom nejede..problem E-34 tds je ten že se ztrácí číslice...mě třeba po dlouhé jízdě po Dakaru 1 :wink:
řidičovy dveře ..to netušim...něco odpojenýho :idea:
Ji-rka
#3 Příspěvek od Ji-rka »
ok,mě tam ta ručička nedoleze,takže KO termostat.ale když autu dám plnej céres,tak ručička na půlku doleze,ale pak opěšt padne těsně nad modrou.
ten tacháč,no.nastartuju a jedu-ručička leží na nule a po nějaké době obživne a ukazuje rychlost.takže asi bude někde problém se snímáním nějakýho impulsu,mam dojem,že tam neni náhon,ale je elektronickej a nebo má náhon????
to štelování brzdy je na klasiku a nebo křížovej šroubovák???
Jarouch
Klubové ID: 1758
#4 Příspěvek od Jarouch »
Elektronickej... ze zadu diferáku je čidlo.... zkus ho vyměnit :wink:
Ji-rka
#5 Příspěvek od Ji-rka »
okey.dík.
nemáš náhodou objednací číslo toho čidla????
Jarouch
Klubové ID: 1758
#6 Příspěvek od Jarouch »
62 16 8 355 008
Mělo by to být ono :wink:
Ji-rka
#7 Příspěvek od Ji-rka »
jj,už to mam cena je docela fajn.
Edit:nj,ale to je snímač ujeté vzdálenosti-ten ovládá i tachometr??mě to km počítá i když to rychlost neukazuje.
k čemu je snímač otáček kola????
ještě jsme někde vyčetl,že impulsy to bere ze zadního levého čidla abs??to je asi blbost???
Jarouch
Klubové ID: 1758
#8 Příspěvek od Jarouch »
To je podle mě blbost.... snímače v kolech slouží pouze pro ABS tak pokud ti to počítá tak je problém v budíkách... tachometr i stv km to si myslim bere z tohoto čidla
radokrno
#9 Příspěvek od radokrno »
brzda ..sundáš kolo...skrz díru pro šroub najdeš )za pomocí baterky) ozubeně kolečkoa plochým šroubovákem ,nebo klidně lžící tim kolečkem otáčíš bud k sobě nebo od sebe,,samozřejmě ruční brzda je povolená a taky přímo pod pákou jsou matky k našponování lanka ty musíš mít taky povolený že jo ,aby jsi mohl roztahnout víc od sebe pakny a pak až to budeš mít vzadu zhruba o tři až čtyči otáčky otočený,tak ty lanka v předu zas přišponuješ tak aby ti to cvakalo maximálně na osmej zub...on ti to časem stejně povolí .. pakny nový a lanka a zajed k někomu kdo do toho trochu dělá a za hodku nemá co řešit ..
radokrno
#10 Příspěvek od radokrno »
to ozubený kolečko pro roztažení těch paken...najdeš když otočíš některou z děr na pátou hodinu..
Ji-rka
#11 Příspěvek od Ji-rka »
tak termostat vyměněn a teplota už v pořádku...super
tak asi problém v budíku,protože to vzdálenost počítá,ale rychlost neukazuje
ručka funguje na cca 8 zub,takže zatim dobrý
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#12 Příspěvek od Slavisimo »
Na E36 mi to taky nesel tachec, jen obcas a nepocitalo to KM...Taky se to dalo poznat tak ze kdyz si dal sterace na cyklovac tak kdyz zastavis je tam delsi prodleva nez kdyz jedes, me to stiralo jako kdybych porad stal. A bylo to tim cidlem na diferu.
