co znamená červená tečka u počítadla km?
xdentist
Klubové ID: 1473
#1 Příspěvek od xdentist »
včera se mi to rozsvítilo a přišlo mi že nikdy předtím jsem si toho nevšiml. Při dalším nastartování a jízdě už to zase nesvítilo. Neví někdo co to znamená a co to signalizuje? Je to jakási oranžovo-červená tečka mezi "km" a počtem denních km (na obrázku dokreslena..). E39 facelift s velkým BC. Díky
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
Červená tečka u tachometru obecně znamená že je rozdílný počet najetých kilometrů v budících a v ECU (EDIT: sorry, ne v ECU ale v LCM). Na fórech ale někteří lidé tvrdí že jim to svítí i když s tím na 100% nikdo nehýbal...
xdentist
Klubové ID: 1473
#3 Příspěvek od xdentist »
to ja mam davno proverene ze udaje ve vsech jednotkach sedi... ale jak rikam,rozsvitilo se to pouze pri jedne jizde pri startu,jel jsem 10 minut a za 2 hodky pri dlasim startu uz nic
jarda
Klubové ID: 1426
#4 Příspěvek od jarda »
No ono stačí když se těm jednotkám z nějakého důvodu nepodaří mezi sebou komunikovat...
xdentist
Klubové ID: 1473
#5 Příspěvek od xdentist »
aha,takze nejaka zahadna kratkodoba chybka v mem pripade
Miguel
Klubové ID: 1507
#6 Příspěvek od Miguel »
Přesně tak :wink:
xdentist
Klubové ID: 1473
#7 Příspěvek od xdentist »
Dekuji Vam obema,Jardovi zvlast za tu stranku ktera vse vysvetluje..
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#8 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Super obrázek - vše vysvětlující. Takže jsem ho použil (díky) a aktualizoval svůj soubor na http://vs31.sweb.cz//Test_palubniho_pristroje_CZ.doc. Pokud by to svítilo trvale, tak zmáčkni a drž resetovací tlačítko na 4 sekundy, nižší hodnota stavu tachometru bude přepsána vyšší a manipulační kontrolka zhasne. Ale "vopatrně", protože tím tlačítkem se dá ujet i 100tis kilometrů za jedinou vteřinu. :tutuk:
Miguel
Klubové ID: 1507
#9 Příspěvek od Miguel »
starML píše: Pokud by to svítilo trvale, tak zmáčkni a drž resetovací tlačítko na 4 sekundy, nižší hodnota stavu tachometru bude přepsána vyšší a manipulační kontrolka zhasne. Ale "vopatrně", protože tím tlačítkem se dá ujet i 100tis kilometrů za jedinou vteřinu. :tutuk:
Zajmavé a jak to funguje? :) prosím o vysvětlení případně dokument, který to popisuje.
Birkoff
Klubové ID: 989
#10 Příspěvek od Birkoff »
Mě tohle dělalo když se loučila baterie. Při nastartování se někdy rožla = podpětí jak prase.
bmw4ever
Klubové ID: 1774
#11 Příspěvek od bmw4ever »
starML píše:Super obrázek - vše vysvětlující. Takže jsem ho použil (díky) a aktualizoval svůj soubor na http://vs31.sweb.cz//Test_palubniho_pristroje_CZ.doc. Pokud by to svítilo trvale, tak zmáčkni a drž resetovací tlačítko na 4 sekundy, nižší hodnota stavu tachometru bude přepsána vyšší a manipulační kontrolka zhasne. Ale "vopatrně", protože tím tlačítkem se dá ujet i 100tis kilometrů za jedinou vteřinu. :tutuk:
Tak to máme nový rychlostní rekord u BMW :lol: 100 000km/s to je masakr. To je třetina rychlosti světla nemýlím li se :P
oukej
#12 Příspěvek od oukej »
to s tím resetem mi nefunguje :(
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#13 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Takže u novějších - odblokovat v testu 19, potom se vrátit do Menu 1, vstoupit do podmenu 1.1 a podržet 4 vteřiny.
Starší auta - odblokovat v testu 15, potom najet do menu 9, potvrdit a podržet 4 vteřiny, radši více.
U starších typů, např. e36 to fungovalo, mě u e39 tečka nesvítí, tak to ověřit nemůžu.
:sorry:
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#14 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Miguel píše: prosím o vysvětlení případně dokument, který to popisuje.
Tomuhle dokumentu na serveru http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm#5 by jsi věřit mohl. Je to ta druhá tabulka, bod 09. Odtud jsem čerpal, když jsem ten článek před 4 lety kompletoval. Nebo třeba tady http://www.bmw-m.net/TechProc/test.htm
Miguel
Klubové ID: 1507
#15 Příspěvek od Miguel »
starML píše:
No jenom že e36 nemá žádnou externí jednotku kde se načítaj km, kromě kodovacího štekru kterej je na budíkách, takže když už někdo mění palubku tak i s kodovacím štekrem a pak je tahle procedura bezpředmětná a navíc těch palubek bylo víc druhů a některý ten štekr ani nemaj.
Gomez
Klubové ID: 1852
#16 Příspěvek od Gomez »
Jen tak pro info: mně se tečka rozsvítila, když jsem odpojil teplotní čidlo pod předním nárazníkem. Když jsem ho zapojil zpět, zhaslo to.
magiccc
#17 Příspěvek od magiccc »
starML píše:Takže u novějších - odblokovat v testu 19, potom se vrátit do Menu 1, vstoupit do podmenu 1.1 a podržet 4 vteřiny.
:sorry:
Funguje tohle nějak i u e38? 730d 07/2000
Měnil jsem teď budíky a nechci tam mít 106t. se svítící tečkou, ale radši bych mých 250t. co je v jednotce a bez tečky....
Jsem divnej člověk když všichni auta stáčí a já chci dobrovolně víc km? ? :lol:
fimima
#18 Příspěvek od fimima »
Mám to samé,ale svítí to trvale...prvně jsem si toho všiml nedávno a svítí to pořád
Vasek70
#19 Příspěvek od Vasek70 »
Po výměně budíků se mi také rozsvítila. KamilFKH mi řekl, že je to rozdílným údajem o km v budíkách a tuším že světelném modulu. Udělal mi synchro a už to nesvítí... :)
airbone
Klubové ID: 1836
#20 Příspěvek od airbone »
je to nesulat VIN kodu v budikoch a v LCM, s kilometrami to nema nic spolocne.
