co znamená červená tečka u počítadla km?
xdentist
- Klubové ID: 1473
včera se mi to rozsvítilo a přišlo mi že nikdy předtím jsem si toho nevšiml. Při dalším nastartování a jízdě už to zase nesvítilo. Neví někdo co to znamená a co to signalizuje? Je to jakási oranžovo-červená tečka mezi "km" a počtem denních km (na obrázku dokreslena..). E39 facelift s velkým BC. Díky
jarda
- Klubové ID: 1426
Červená tečka u tachometru obecně znamená že je rozdílný počet najetých kilometrů v budících a v ECU (EDIT: sorry, ne v ECU ale v LCM). Na fórech ale někteří lidé tvrdí že jim to svítí i když s tím na 100% nikdo nehýbal...
xdentist
- Klubové ID: 1473
jarda
- Klubové ID: 1426
xdentist
- Klubové ID: 1473
Miguel
- Klubové ID: 1507
xdentist
- Klubové ID: 1473
starML
- Klubové ID: 659
Super obrázek - vše vysvětlující. Takže jsem ho použil (díky) a aktualizoval svůj soubor na http://vs31.sweb.cz//Test_palubniho_pristroje_CZ.doc. Pokud by to svítilo trvale, tak zmáčkni a drž resetovací tlačítko na 4 sekundy, nižší hodnota stavu tachometru bude přepsána vyšší a manipulační kontrolka zhasne. Ale "vopatrně", protože tím tlačítkem se dá ujet i 100tis kilometrů za jedinou vteřinu. :tutuk:
Miguel
- Klubové ID: 1507
Zajmavé a jak to funguje?starML píše: Pokud by to svítilo trvale, tak zmáčkni a drž resetovací tlačítko na 4 sekundy, nižší hodnota stavu tachometru bude přepsána vyšší a manipulační kontrolka zhasne. Ale "vopatrně", protože tím tlačítkem se dá ujet i 100tis kilometrů za jedinou vteřinu. :tutuk:
Birkoff
- Klubové ID: 989
bmw4ever
- Klubové ID: 1774
Tak to máme nový rychlostní rekord u BMWstarML píše:Super obrázek - vše vysvětlující. Takže jsem ho použil (díky) a aktualizoval svůj soubor na http://vs31.sweb.cz//Test_palubniho_pristroje_CZ.doc. Pokud by to svítilo trvale, tak zmáčkni a drž resetovací tlačítko na 4 sekundy, nižší hodnota stavu tachometru bude přepsána vyšší a manipulační kontrolka zhasne. Ale "vopatrně", protože tím tlačítkem se dá ujet i 100tis kilometrů za jedinou vteřinu. :tutuk:
oukej
to s tím resetem mi nefungujestarML píše:Super obrázek - vše vysvětlující. Takže jsem ho použil (díky) a aktualizoval svůj soubor na http://vs31.sweb.cz//Test_palubniho_pristroje_CZ.doc. Pokud by to svítilo trvale, tak zmáčkni a drž resetovací tlačítko na 4 sekundy, nižší hodnota stavu tachometru bude přepsána vyšší a manipulační kontrolka zhasne. Ale "vopatrně", protože tím tlačítkem se dá ujet i 100tis kilometrů za jedinou vteřinu. :tutuk:
starML
- Klubové ID: 659
Takže u novějších - odblokovat v testu 19, potom se vrátit do Menu 1, vstoupit do podmenu 1.1 a podržet 4 vteřiny.
Starší auta - odblokovat v testu 15, potom najet do menu 9, potvrdit a podržet 4 vteřiny, radši více.
U starších typů, např. e36 to fungovalo, mě u e39 tečka nesvítí, tak to ověřit nemůžu.
starML
- Klubové ID: 659
Tomuhle dokumentu na serveru http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm#5 by jsi věřit mohl. Je to ta druhá tabulka, bod 09. Odtud jsem čerpal, když jsem ten článek před 4 lety kompletoval. Nebo třeba tady http://www.bmw-m.net/TechProc/test.htmMiguel píše: prosím o vysvětlení případně dokument, který to popisuje.
Miguel
- Klubové ID: 1507
No jenom že e36 nemá žádnou externí jednotku kde se načítaj km, kromě kodovacího štekru kterej je na budíkách, takže když už někdo mění palubku tak i s kodovacím štekrem a pak je tahle procedura bezpředmětná a navíc těch palubek bylo víc druhů a některý ten štekr ani nemaj.starML píše:Tomuhle dokumentu na serveru http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm#5 by jsi věřit mohl. Je to ta druhá tabulka, bod 09. Odtud jsem čerpal, když jsem ten článek před 4 lety kompletoval. Nebo třeba tady http://www.bmw-m.net/TechProc/test.htmMiguel píše: prosím o vysvětlení případně dokument, který to popisuje.
Gomez
- Klubové ID: 1852
magiccc
Funguje tohle nějak i u e38? 730d 07/2000starML píše:Takže u novějších - odblokovat v testu 19, potom se vrátit do Menu 1, vstoupit do podmenu 1.1 a podržet 4 vteřiny.
Měnil jsem teď budíky a nechci tam mít 106t. se svítící tečkou, ale radši bych mých 250t. co je v jednotce a bez tečky....
Jsem divnej člověk když všichni auta stáčí a já chci dobrovolně víc km? ?
fimima
Vasek70
airbone
- Klubové ID: 1836
