Impulsni snimac ABS E39 Touring r.v. 98
rzich
Klubové ID: 2009
#1 Příspěvek od rzich »
muze mit tento snimac (pokud je poskozen nebo ma spatny kontakt) vliv na hlaseni o chybe = self leveling inactivate?(BMW Synot Zlin)?Obcas mi svitilo i ABS.Divne je ze diagnostika tuto chybu udajne nenasla.....
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
podle hlášky je to něco s vzduchovym podvozkem takže to asi nemá s čidlem ABS nic společného ale radši ještě počkej na někoho kdo má pětku a ví to přesně
kupca
Klubové ID: 941
#3 Příspěvek od kupca »
Už se to tu řešilo. U mého auta snímače výška, na zadní nápravě na každé straně jeden. Stačí aby se do konektoru dostala voda a už to hlásí hlášku. Pravý má 6 drátů, levý 3, protože pravý ještě ovládá naklápění světel. jeden snímač nový stojí cca 2500 Kč. Po výměně hláška nezmizí hned, ale po nějakém čase, případne servis ji vymaže hned.
rzich
Klubové ID: 2009
#4 Příspěvek od rzich »
no, melo by to byt prave zadni, tak by to snad mohlo byt ono
jurasis
Klubové ID: 775
#5 Příspěvek od jurasis »
ABS a NIVO nesouvisí vůbec v ničem. Řešíš dvě rozdílné věci.
Diagnostika chyby vyplivnout musí, u obou systémů se ukládají.
Snímač NIVA může být dobrý, uhnívají dráty k čidlu (vlastní zkušenost, mám navíc nové čidlo za 2K...).
U ABS bývá nejčastěji v píp právě některé čidlo (kor, když to vypadává nepravidelně a po např. znovuzapnutí zapalování to zas funguje ...)
V první řadě najdi někoho, kdo už viděl diagnostiku. Ten, kdo Ti ji dělal, to určitě neumí...
rzich
Klubové ID: 2009
#6 Příspěvek od rzich »
Takze: Synot Auto Zlin - nebrat......
