Impulsni snimac ABS E39 Touring r.v. 98
rzich
- Klubové ID: 2009
capri
- Klubové ID: 2068
kupca
- Klubové ID: 941
Už se to tu řešilo. U mého auta snímače výška, na zadní nápravě na každé straně jeden. Stačí aby se do konektoru dostala voda a už to hlásí hlášku. Pravý má 6 drátů, levý 3, protože pravý ještě ovládá naklápění světel. jeden snímač nový stojí cca 2500 Kč. Po výměně hláška nezmizí hned, ale po nějakém čase, případne servis ji vymaže hned.
rzich
- Klubové ID: 2009
jurasis
- Klubové ID: 775
ABS a NIVO nesouvisí vůbec v ničem. Řešíš dvě rozdílné věci.
Diagnostika chyby vyplivnout musí, u obou systémů se ukládají.
Snímač NIVA může být dobrý, uhnívají dráty k čidlu (vlastní zkušenost, mám navíc nové čidlo za 2K...).
U ABS bývá nejčastěji v píp právě některé čidlo (kor, když to vypadává nepravidelně a po např. znovuzapnutí zapalování to zas funguje ...)
V první řadě najdi někoho, kdo už viděl diagnostiku. Ten, kdo Ti ji dělal, to určitě neumí...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
rzich
- Klubové ID: 2009
