vymena mtf volantu - problem
nehpo
Klubové ID: 71
#1 Příspěvek od nehpo »
menil som mtf volant (4raminko za M), vymena prebehla bez problemu ale po zapojeni baterky mi prestalo fungovat PDC, radio, spustenie interieroveho osvetlenia pri vytiahnuti kluciku a signalizavia smeroviek a dialkacov na palubke...
poistky su OK, tempomat na novom volante funguje....
co s tym?
diky moc
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
zkratovana sběrnice ibus.. klasika. ty stare tlačitka nejsou stejna jako ta nova (stejně to ma i e38 tam novější volant se starym tež neprohodíš jen tak). většiou to odstavi celou komunikaci na ibusu ale nic se nestae jineho... takže to dej nekomu kdo ma schema noveho i stareho a at přehodi jinak piny..
George_D
Klubové ID: 49
#3 Příspěvek od George_D »
Snejk: Super díky, něco podobného jsme předpokládali jako poslední možnost, ale nehpo tvrdil, že každej řikal že se to prohodí a bude to šlapat. Takže asi tomu tak uplně neni :?
Stačí vyměnít jen ten kroužek na volantu, nebo se musí přepinovat někde jinde?? Má někdo nějaký navod, schema, nebo aspon informaci, že to opravdu jde tak udělat??
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
nooo co sem koukal tak kroužek se měnit nemusí počet drátů je tam komplet stejnej. jen je jina konfigurace.... a to hlavní čeho se teda obávám je, lae to sem ještě nezkoumal jestli ty stare tlačitka nemaji jednotku "někde podvolantem" protože ty nová jsou na sběrnici přímo a sou zárovej jednotka...(miguel určitě ví)
ja se v tom nějak pohrabu až stahnu schemata pořádný a dam navod...
popř. neni problem v praze to udělat, vč. diag atd...
jarda
Klubové ID: 1426
#5 Příspěvek od jarda »
Krabička někde pod volantem je do roku 1996.
nehpo
Klubové ID: 71
#6 Příspěvek od nehpo »
snejk: diky moc za info - nebudes nahodou na regionale? :D
nahodil som zatial povodny volant a vsetko slape (okrem PDC teda :roll: )
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
ve čtvrtek nejspiš jo
George_D
Klubové ID: 49
#8 Příspěvek od George_D »
Fajn :wink:
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
hm ja sem ale pěkný koště a diagnostiku sem nechal na akci v jižnich čechach , budu ji mit až v sobotu. takže se ale klidně pak mužem někde sejít a pořešit to PDC...
nehpo
Klubové ID: 71
#10 Příspěvek od nehpo »
fajn diky pokecame uvidime - diag priveze PavelH tak s tym snad nieco vymyslime....
Snejk
Klubové ID: 2166
#11 Příspěvek od Snejk »
The steering wheel-mounted buttons on your car transmit analog signals to an intermediate communications processor that then hooks into the I-Bus. 09/96+ cars have button pods that speak I-Bus natively, so the intermediate processor isn't necessary. Theoretically, you could buy the appropriate newer wheel (just not dual-stage airbag) and assuming the wiring is available and you can figure out how to bypass the communications module and go directly to I-Bus, it might work. Unfortunately, that's an $850+ gamble that nobody I've heard from has successfully taken yet.
Snejk
Klubové ID: 2166
#12 Příspěvek od Snejk »
zkraceně ... starý maj ještě někde zakopanou krabičku co předava signaly na ibus a ten novej už de na ibus přímo...
nehpo
Klubové ID: 71
#13 Příspěvek od nehpo »
to znamena ze ked mam 7/97 tak to mozeme skusit amputovat komunikacny modul a poslat to priamo na zbernicu ale este nikomu sa to nepodarilo? takze JEBAT? :(
jarda
Klubové ID: 1426
#14 Příspěvek od jarda »
Mne sa podarilo ten modul rozobrať a nabastliť to do E36 ;)
Ak máš auto po 96 a volant do 96 tak by to malo znamenať dať si do auta aj tú krabičku, pripojiť ju na napájanie, signál z tlačítiek pripojiť do nej a jej výstup na ibus. Rozhodne to stojí za pokus ak už ten volant máš..
Snejk
Klubové ID: 2166
#15 Příspěvek od Snejk »
no tak nakonec sem to celý dohonil a žádný krabičky tam nejsou jen sou přehozený dráty :) je tam ibus připojenej do země tak to kratuje. stači prohodit 3 draty a jede to
nehpo
Klubové ID: 71
#16 Příspěvek od nehpo »
Snejk píše:no tak nakonec sem to celý dohonil a žádný krabičky tam nejsou jen sou přehozený dráty :) je tam ibus připojenej do země tak to kratuje. stači prohodit 3 draty a jede to
to je vyborna sprava!
jarda
Klubové ID: 1426
#17 Příspěvek od jarda »
Počkej to znamená že Nehpo má volant po 9/96? Protože na starších krabička 100% je a Ibus je 100% až z ní.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jj, Nehpo mi říkal na regionále, že volant má o pár měsíců novější než auto...
ericV8
Klubové ID: 1858
#19 Příspěvek od ericV8 »
tak jsem vymenil 4 ram z me e39 r.v. 96 za M triram. z 98, konektory vsechny pasuji. Volant sviti, tempomat faka, ale to je vse :)
Nefunguje ovladani radia, prehazovani stanic a hlasitost. A navic se mi porad ted zapina vnitrni okruh, takze mam vecne zamlzeny okna, tak jsem musel ty tlacitka odpojit a uz se nazpina. Bude v tom nejakej cert.
Piny jsem prehazoval, ale nefaka to.
Snejku co ted ?
