Při zamykání zůstavají dveře otevřené. V zámku cvaká,ale nezatahuje čudlík
zámek dveří
Rendis
- Klubové ID: 286
Tickerow
- Klubové ID: 1654
A zamkne to ty dvere vubec? tahlo by melo byt napojene primo na zapadku dveri. Tam tezko neco samovolne vypadne. pokud to zamyka, tak me se stalo ze jsem si s tim tak dlouho hral, ze jsem to rozhazel a neslo to ani zamacknout i kdyz to zamykalo...stacilo zamknout, zamacknout a bylo to zase v pohode jinak pokud to ani nezamyka, hadal bych spatnej motorek zamykani nebo se jenom uvolnil ze sroubu a posunul a nezamkne ti jako se to stalo me...pokud ti to zamyka, zkus zamknout a zamacknout cudl jestli se to nespravi... jestli to nezamyka, tak zkus zamacknout cudl a pak teprve zamknout...vim ze se mi to tak nejak takhle zkrizilo ale pak to zase fungovalo kdyz to naskocilo tak kde to melo bejt....pokud ne asi budes muset sundat tapec a kouknout co to dela....teda nedela...
bmw4ever
- Klubové ID: 1774
Rendis
- Klubové ID: 286
Tickerow
- Klubové ID: 1654
bmw4ever
- Klubové ID: 1774
Tak problém nevyřešen, mám rozebrané skoro komplet dveře, vyndaný mechanismus zamykání, motorek centrálu vyměněn. Ale přišel jsem na problém, i když tam není ani motorek ani zámek tak se vždy když to zamknu hned odemkne, a když to zamknu tak se zase nechce odemknou, prostě si to dělá co chce. neví někdo jak je to v zámcích? nějaký mikrospínač či co? Díky
Vrablik
- Klubové ID: 2173
pokud auto zamkneš a vono se samo hned odemkne, tak to dělá mikrospínač, co je na sloupku. Buď už ho máš vydřenej nebo je někde špatnej kontakt.bmw4ever píše:Tak problém nevyřešen, mám rozebrané skoro komplet dveře, vyndaný mechanismus zamykání, motorek centrálu vyměněn. Ale přišel jsem na problém, i když tam není ani motorek ani zámek tak se vždy když to zamknu hned odemkne, a když to zamknu tak se zase nechce odemknou, prostě si to dělá co chce. neví někdo jak je to v zámcích? nějaký mikrospínač či co? Díky
sqeezer
- Klubové ID: 801
bmw4ever
- Klubové ID: 1774
tak vyřešeno, po tom co jsem se opravdu už nasral tak jsem demontoval komplet mechaniku zámků a jelikož mi tam zatýkalo oknem tak i mechaniku el. oken a vykuchal prakticky celé dvěře. Pročistil jsem komplet mechaniku okna a namazal, zároveň vyměnil těsnění ale hlavně jsem kompletně rozebral jak zámky, tak kličky a všechny podobný ho...dinky kterejch je tam tuna. problém byl nejspíš dle rad kamaráda v el. motorku centrálu který se o kousek posunul, proto si to dělalo co chtělo. teď už to funguje jak má a dokonce ještě lépe.
Rendis
- Klubové ID: 286
nestraš.bmw4ever píše:tak vyřešeno, po tom co jsem se opravdu už nasral tak jsem demontoval komplet mechaniku zámků a jelikož mi tam zatýkalo oknem tak i mechaniku el. oken a vykuchal prakticky celé dvěře. Pročistil jsem komplet mechaniku okna a namazal, zároveň vyměnil těsnění ale hlavně jsem kompletně rozebral jak zámky, tak kličky a všechny podobný ho...dinky kterejch je tam tuna. problém byl nejspíš dle rad kamaráda v el. motorku centrálu který se o kousek posunul, proto si to dělalo co chtělo. teď už to funguje jak má a dokonce ještě lépe.
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
bmw4ever
- Klubové ID: 1774
