e34 a xenony
scepy
- Klubové ID: 1980
Zdravim Vás!!! nainstaloval sem prestavbovou sadu xenonu. a zastavili me policajti, ted chteli otevrit kapotu a držkovali na ty xenony... tak mate ty kraničky nejak poschovávane? a ja ji mam takovou malou cernou, že už to není ta velká stríbrná krabice... tak premyslím kam je tam schovat..nejaka rada...nebo da se to podle nejakych zakonu obejit?
ja jsme hodne bojoval s tím že to strasne malo svitilo.... tak se pres ruzny žárovky, nová světla zkončil u xenonu a ty fakt funguji!!!!
nikoho neoslnuji....pak sem ri rikal že to zacal kontrolovat asi na zaklade, že nemam ted ostrikovace svetel... puvodne tam byly když jsem to koupil a hned jsem je vytahl pac kvuli tomu jen chcala voda a jen sem dolejval:o) (někde tam byla chybička:-)))) tak je aspon koupim a strčím do narazníku jako že tam jsou:o) tak dkyby jste nekdo v brne a okoli meli, pisněte
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
scepy
- Klubové ID: 1980
a co rikate na toto: P.S. Podle zákonů Evropské Unie, není zapotřeba u vozidel s dodatečně montovanými Xenony před rokem výroby 1996, aby bylo vybaveno s dynamickou regulaci sklonu světlometů a odstřikovači, tak jak je to povinnost u všech nových vozidel vybavené Xenony! Stačí pouze manualní nastavení z kokpitu a odstřikovače jsou doporučené……
je to napsane na e30.cz
scepy
- Klubové ID: 1980
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
scepy
- Klubové ID: 1980
Paavo
- Klubové ID: 2218
jde o to ,ze ten svetlomet musi bejt urcenej pro rovoz XENONOVY vybojky a oznacen tusim D2R,nebo tak nejak......prosim nekamenujte.Ale na druhou stranu, ajk benga poznaj, jestli se jedna o xenon nebo ne?Jasne kazdymu je to napadny,ci dokonce jde to poznat na prvni kouknuti,ale oni jsou od toho, aby ti to dokazali,takovejhle sad se prodava tisice,kde se doctes, ze to tam nema co delat?A jak ty muzes vedet, jaky rozdil je mezi xenonovou vybojkou a normal zarovkou...Ja sam je mam namontovany(ballasty) na vzpere predniho narazniku a neji po nich ani vidu ani slechu....Ale spis bych veril tomu, ze je to nelegalni a muzes za to dostat peknej flastr.Proto svitivost 4300K a sklopit uplne dolu.
alpineman
- Klubové ID: 1712
REGLOSKOP - přístroj na kontrolu seřízení světlometů - taková ta kysna, co ti s ní na konci STK jezdí od světla k světlu a diví se, jak je to možné, že po dvou letech je to seštelovaný jako když střelíscepy píše:koho 3x ročne?pepino5xx píše:Jojo, do roku 1996 nemusíš mít ostřiky.
Já mám 6000K a regloskop 3x ročně asi.takže to fakt platí? a paltí to i u nás? takže když by nekdo rypal tak to mužu normalne pouzit?
scepy
- Klubové ID: 1980
jednu dvouletku to taky tak zkusimalpineman píše:REGLOSKOP - přístroj na kontrolu seřízení světlometů - taková ta kysna, co ti s ní na konci STK jezdí od světla k světlu a diví se, jak je to možné, že po dvou letech je to seštelovaný jako když střelíscepy píše:koho 3x ročne?pepino5xx píše:Jojo, do roku 1996 nemusíš mít ostřiky.
. Alespoň já jo.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Tak ono to může bejt dobře nastavený i víc než dva roky. Pružiny se až tak rychle neunaví. Větší problém je zvídavý mechanik, který při výměně žárovky otočí se vším, s čím otočit jde, než přijde na to jak se žárovka mění.
bmw4ever
- Klubové ID: 1774
Tickerow
- Klubové ID: 1654
scepy
- Klubové ID: 1980
Tickerow píše:Ja si myslim, ze pokud ti to nesviti vysoko a mas schovany balasty, je to v pohode. Jediny na co te jeste muzou vyhmatnou je nahradni zarovka...na to obcas vsazeji kdyz je seres a ses drzej, ze si malokdo koupi nahradni zarovku do xenonu za 700...
Takze tvrdit ze jsou to orig. Xenony? Tak ja budu tvrdit ze jsem ji yam pred chvilkou vymenil. A tu co "nesvitila" jsem vyhodil;-D
Tickerow
- Klubové ID: 1654
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
