stop oil druck ?
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
Shelby
alpineman
- Klubové ID: 1712
100RM
- Klubové ID: 675
alpineman
- Klubové ID: 1712
Ale že by to byl normální jev...????? To těžko! Určitě není v pořádku, když nastane při jakékoliv situaci to, že ti nebude pumpa tlačit olej.
Na druhou stranu jsem bez řemene (e34 - M50) ujel 30km a hlídal, abych neuvařil motor. S menšími zastávkami se to dalo. Ale vůbec jsem si neuvědomil (tenkrát), že mi vlastně olejová pumpa taky stojí. A dojel jsem bez jakýchkoliv následků.
starML
- Klubové ID: 659
Olejové čerpadlo je hnané hřídelem od motoru, takže pokud se točí motor, točí se i čerpadlo. Řemeny je hnané olejové čerpadlo od servořízení, alternátor, vodní pumpa, kompresor klimy.alpineman píše: Ale vůbec jsem si neuvědomil (tenkrát), že mi vlastně olejová pumpa taky stojí. A dojel jsem bez jakýchkoliv následků.
2_100RM: U výkonnějších motorů mají být v olejové vaně takové přepážky, které mají bránit tomu prudkému odlití oleje při podélném nebo příčném zrychlení. Ty tam ty přepážky asi nemáš - ale vanu kvůli tomu taky měnit nebudeš.
alpineman
- Klubové ID: 1712
