	e39 problem
				jurasis
- Klubové ID: 775
Asi to budou čidla, diagnostika řekne. Pozor, pokud to napíše špatné čidlo, pro začátek rozebrat a vyčistit konektor, jak psal alpineman. Všechno ostatní (kompresor, ř.j.) je pod rezervou a v mezipřepážce mezi rezervou a baterkou. Většinou to neodchází, v rozporu s tím, že mi po telefonu v Autecu hned zdiagnostikovali, že to bude určitě kompresor...
Pokud to bude čidlo, připrav si něco přes 2k korunek v origu za jedno. Náhradu ani nehledej, neexistuje...
Hlavně se potom musí NIVO znovu "usadit" na správnou výšku = další love. Zatím nevím kolik, ještě jsem do tohoto levelu nedorazil...
				jurasis
- Klubové ID: 775
No, Tvoje slova byla, že to jsou měchy...
Což, pokud to neklečí, je vyloučeno.
A nebude to sedět našikmo, protože pokud jeden měch prdne, elektronika skoro okamžitě vypustí i druhý měch.
Já jezdím už měsíc s nefunkčním levým čidlem, NIVO jakž takž funguje, jakože drží zhruba výšku každé strany, ale jsou tam viditelné rozdíly ve výšce. Ale funguje to.
				VaclavC
- Klubové ID: 1486
Praskl,  dokonce se to nejdriv snazilo dofukovat, coz se ze zacatku jeste darilo, ale slysel jsem, jak syci, kdyz z nej utikal vzduch. A sedala si jenom prava strana, leva byla porad nahore.  Uz je mam vymenene a ted je to ok.
Jinak mas samozrejme pravdu, kdyz nema dole ani jednu zadni stranu auta, tak ma mechy zatim ok
