E34 Budík teploty - za studena skočí na provozní teplotu
scoo8y
Klubové ID: 1020
#1 Příspěvek od scoo8y »
Zdarec. Mám následující problém. Při zapnutí zapalování mi naskočí ukazatel teploty na prostředek (provozní teplota). Což je asi divný, když je motor studený. Vyměnil jsem obě teplotní čidla za nové a děje se to stále. Zkusil jsem jiný budík teploty a pořád stejný problém. E34 520i 24V rok 91. Setkal se s tím někdo?
Ještě jsem zde narazil, že by mohl být problém v kódovacím modulu
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
a to ti zacalo robit z nicoho nic, alebo to uz tak bolo?
moze byt ze tam mas napasovane budiky z ineho vozu a preto to blbne. Neviem ake su moznosti kodovania rv91, ale asi tam daco bude, treba prekodovat ZCS (central coding key).
scoo8y
Klubové ID: 1020
#3 Příspěvek od scoo8y »
dělá to už dlouho, ale až teď jsem se k tomu pořádně dostal.. takže zkouším sehnat stejný budíky popřípadě zkusím vyměnit ten kodovací modul... jestli někdo měnil budíky netuším, ale osobně si myslím, že ne
Pavel H
Klubové ID: 98
#4 Příspěvek od Pavel H »
Co to dela, kdyz odpojis cidlo vody na hlave?
scoo8y
Klubové ID: 1020
#5 Příspěvek od scoo8y »
když odpojím čidlo tak budík skočí do půlky.
Pavel H
Klubové ID: 98
#6 Příspěvek od Pavel H »
Uz jsem tohle jednou resil. Po vymazani chyb z DME se to srovnalo do normalu. Bylo to na diagnostice?
scoo8y
Klubové ID: 1020
#7 Příspěvek od scoo8y »
diagnostiku jsem zkousel kdysi davno... motor hazel nejakou chybu. a ta se smazala. ale nebral jsem v te dobe ohled prave na ten teplomer.
ted to vypada tak, ze mam visko spojku v haji a kdyz se mi prehriva voda, tak je rucicka v modrem
musim ted vyresit tu spojku, abys mi to chladilo a pak bych kdyztak zajel k vam na diag a na radu:)
ZaK
Klubové ID: 1843
#8 Příspěvek od ZaK »
Zdravím lidi. Mám podobný problém s ukazatelem teploty, ale odehrává se to trochu jinak. Po nastartování jak se začne zahřívat motor, tak ručka vyjede cca do 1/4 budíku a pak zase začne klesat a až je motor zahřátý tak je prostě na nule. Včera jsem vyměnil čidlo teploty a dělá to pořád. Při testu přístrojovky projede ručka na budíku plynule do plných a zpět. Kde může být chyba? Bere to hodnoty jen z jednoho čidla nebo porovnává z více čidel ?
Na diagnostice jsem zatim nebyl, ale předchozí majitel tvrdil že mu diagnostika vyhodila právě chybu čidla.
Pavel H
Klubové ID: 98
#9 Příspěvek od Pavel H »
Informace jde jen z jednoho cidla a to z toho, ktere je na hlave, resp na telese termostatu. Zalezi na jakem aute. Jde ti to skutecne az do nuly? Jaka je opravdova teplota vody ve °C?
ZaK
Klubové ID: 1843
#10 Příspěvek od ZaK »
Jedná se o e34 M50B20. Mám to v podpisu. Teplotu vody jsem nijak neměřil, ale když jedu dlouhou trasu tak určite nebude studená tak jak hlásí teploměr. Když vyjede do té 1/4, tak to může být 2-3km jízdy ale pak to prostě leží mrtvé uplně dole. Čidlo jsem dával nové, je to to druhé od vrtule, ale nic se nezměnilo. Když ho odpojím, tak to nedělá nic.
sharewood
Klubové ID: 1936
#11 Příspěvek od sharewood »
Mohu poprosit zda jste došli k nějakému závěru s tím teploměrem? Řeším něco podobného na E 34 525iX 1991.Něnil jsem žárovku podsvícení teploměru.Demontáž přístrojky,výměna žárovky 3W,motáž zpět...Vše O.K.Po zapnutí zapalování ručička naskočí na střed,během jízdy jde do červeného pole,palivoměr leží vodorovně na pravo,ruč.ekonoměru ukazuje nesmysl.Po cca 10 km se vrátí kromě eko.na správné hodnoty..Že by kodový modul? Nebo se musí něco resetovat? Co je ZCS Central coding key.....Díky moc za pomoc. P.S. Že jsem se na podsvicení nevy.....Chjo..
brumlae34
Klubové ID: 1853
#12 Příspěvek od brumlae34 »
Nejsem si jistej, ale 34 se myslim nekodujou. Resil jsem vetsinou tdsa, ale kdyz jsem asi na trech autech menil budiky z jineho za funkcni nikdy nebyl problem. Kodovani budiku mam z vlastni zkusenosti az u e39. Vetsina chyb byla, ze zacal blbnou palivomer...
sharewood
Klubové ID: 1936
#13 Příspěvek od sharewood »
Diky za zajem a odpoved...Zitra zkusim kostru na sloupku rizeni.A asi vymenim budiky.Dam vedet..At TDSo jezdi...M.
Player1
Klubové ID: 754
#14 Příspěvek od Player1 »
U budíků e34 je kódovací modul. Je to klasická EEPROM paměť. Kdysi mi u tdsa blbly budíky přesně takhle a ještě daleko víc. Vyměnil jsem několikrát za jiný budíky a chvilku byl pokoj, ale pak zase. Až jsem přišel na to, že je to tím kódovacím modulem, tak jsem auto prodal. Borec si pak koupil čtečku na tu paměť a vždycky když to začalo blbnout, tak si ji přepsal a byla pohoda. Je to vzadu na budících taková malá zelená kostka. Takže sehnat jinou
sharewood
Klubové ID: 1936
#15 Příspěvek od sharewood »
Tak kostra byla O.K. Jdu ty budíky vyndat znovu ...A poptávat kodovací modul...Díky za všem za nazor.
Player1
Klubové ID: 754
#16 Příspěvek od Player1 »
Samotnej kódovací modul asi jen tak neseženeš. Sháněj spíš celý budíky nebo zkus poprosit někoho o půjčení budíků na zkoušku, jestli někoho takovýho máš v okolí. Mně vždycky pomohly druhý budíky, ale jen na chvilku.
