nefunkční štelování světel u angel eyes e39
nitram
Ahoj,
pořídil jsem si angel eyes a když jsem si je chtěl dát na auto zkusil jsem jestli funguje nastavování (seřizování) světel. Nemyslím tím výškově dle zatížení auta, ale těma šroubkama v zadu paraboly. Bohužel se ukázalo, že na jednom nelze nastavit čočku a na druhým dálkáč. Mrknul jsem dovnitř kolem čočky a jeden ten plastovej mrzák byl rozlámanej Na ten u dálkového jsem pořádně neviděl, ale tipuju stejný problém
Pak jsem se ještě chtěl zeptat jak velká má být mezera mezi pohyblivou částí dálkové paraboly a od té pevné co je u angel kroužku. Na jednom světle je asi 1 cm mezera (dálkové jde seřídit) a u toho druhé je to jakoby naražený až na tu pevnou část (dálkové nejde seřídit). Kde může být problém?
Chtěl jsem se zeptat jestli je tu někdo kdo by to dokázal rozebrat a opravit. Taky kolik by to stálo. Našel jsem tu nějaké návody, ale netroufnu si na to.
Doufám, že se tu najde nějaký šikula
Moc Vám všem děkuji za odpovědi.
Martin
Martin
100RM
- Klubové ID: 675
Pekys
nitram
Player1
- Klubové ID: 754
mari
Neni to nahodou tak ze se nejprve vnejsi koleckem co je u cocky nasteluje smer leva,prava, samozrejme se i zaroven zveda nebo klesa svetelny kuzel. A tim vnitrnim koleckem mezi cockou a dalkou se doladi vyska. Alespon ja to tak delal, nemam sice origa Helly ale tim jednim jak jsem psal jsem proste steloval smer,jedna cocka mi svitila do boku a timhle jsem to nasteloval. Pravda je ze mi dalky svitej dost pred auto ale xenony to nastesti dozenou.Jakmile bych je prizved tak zas budou oslnovat potkavacky. Neni to holt sranda. Bacha ale na to at to neukroutis.
nitram
Když jsem točil tím kolečkem u čočky tak se u jednoho světla čočka hýbala doprava a doleva, ale dálku jsem nesledoval. Ale když jsem točil tím kolečkem u dálky tak se zase hýbala dálka vpravo nebo vlevo a čočka myslim stála. Myslim, že každé kolečko je pro jednotlivou parabolu jelikož mám xenon tak bych řekl, že výška parabol se řídí elektronicky, ale jak se nastaví výchozí rovina netušim. Nikdy jsem to nezjišťoval.
wilicim
Birkoff
- Klubové ID: 989
Pekys
tak jestli jsou to FL světla, tak i ty rozebrat jdou. Buď nahřát v troubě (5-10min na 120°), rozlepit, opravit (tyčky jsou jen nacvaknutý), zatěsnit a slepit silikonem.
Případně stačí malá dírka skrz lepidlo, protáhnout strunu a odříznout mechanicky. Pak opět vyměnit tyčky a slepit a zatěsnit silikonem.
Boldor
- Klubové ID: 1230
Tady je celkem podrobnej návod.. : http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... 9_207.html
Já mám u jednoho světla podobný problém, ale zatim jsem nenašel odvahu
Pokud to někdo riskne, prosím reference..
nitram
Huska
- Klubové ID: 200
brácha to dělal a jediný problém je rozdělat to světlo nahřátím v troubě a pak zase slepit .. jinak ty plastíky se dají normálně vyměnit. Pokud si to neuděláš sám pochybuju že nějaký servis do toho půjde
Birkoff
- Klubové ID: 989
nitram
Však z toho rozdělání a slepení mám největší obavy abych to někde nerozpek a nezalepil co nemámHuska píše:brácha to dělal a jediný problém je rozdělat to světlo nahřátím v troubě a pak zase slepit .. jinak ty plastíky se dají normálně vyměnit. Pokud si to neuděláš sám pochybuju že nějaký servis do toho půjde
-iceman-
- Klubové ID: 2267
Pavel H
- Klubové ID: 98
-iceman-
- Klubové ID: 2267
Pavel H
- Klubové ID: 98
