								HAMANN
		Příspěvky:  1689 Registrován:  ned 07.10.2007 00:00Klubové ID:  1188
						#1
						Příspěvek
								od HAMANN   sob 21.02.2009 20:42
			Co znaci za zavadu kdyz na budikach e39 sviti zlute kolecko a okolo jsou jsou takovy carky? Dik
								libovka
		Příspěvky:  2752 Registrován:  pát 09.11.2007 01:00Bydliště:  praha-západ
						#2
						Příspěvek
								od libovka   sob 21.02.2009 21:05
			To má bejt ta kontrolka co svítí u té E39 co nebrzdí?
								airbone
		Příspěvky:  1442 Registrován:  ned 04.06.2006 00:00Bydliště:  SK-POKlubové ID:  1836
						#3
						Příspěvek
								od airbone   sob 21.02.2009 21:19
			brzdova kvapalina ? brzdove oblozenie ?
								HAMANN
						#4
						Příspěvek
								od HAMANN   sob 21.02.2009 21:26
			libovka píše: To má bejt ta kontrolka co svítí u té E39 co nebrzdí?
Jo ale pred tim sem omylem napsal trojuhelnik misto kolecka a navic se to rozvecelo uz driv tak nevim jestli to ma neco spolecnyho s tim brzdenim...
								libovka
						#5
						Příspěvek
								od libovka   sob 21.02.2009 21:29
			podle mě to jsou destičky,ne?
								Blackie
		Příspěvky:  2689 Registrován:  úte 19.02.2008 01:00Bydliště:  LiberecKlubové ID:  1458
						#6
						Příspěvek
								od Blackie   sob 21.02.2009 21:52
			Tak jestli ty čárky myslíš jako takový ty "závorky" tak by to mohli bejt destičky,ale ruku do ohně bych za to nedal
								HAMANN
						#8
						Příspěvek
								od HAMANN   sob 21.02.2009 23:00
			dexter píše: destičky
Good, a jeste takova drobnost, znaci to predni nebo zadni nebo to nepozna?
								PetacekBE
		Příspěvky:  257 Registrován:  pát 24.10.2008 00:00Bydliště:  Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčkaKlubové ID:  1944
						Příspěvek
								od PetacekBE   sob 21.02.2009 23:32
			HAMANN píše: Co znaci za zavadu kdyz na budikach e39 sviti zlute kolecko a okolo jsou jsou takovy carky? Dik
Jen tak mimochodem - jakou máš převodovku ??? Díkes
								BMWAK
		Příspěvky:  612 Registrován:  stř 17.12.2003 01:00Bydliště:  Plzeň
						Příspěvek
								od BMWAK   sob 21.02.2009 23:42
			brzdy jsou červený žlutý kolečko je chyba převodovky (automatické)
								PetacekBE
						Příspěvek
								od PetacekBE   sob 21.02.2009 23:51
			Mno mne to taky vrtá hlavou. Proto se taky ptám na to jakou převodovku má - jestli manuál anebo automat. Pokud Ti svítí žluté - jakoby ozubené kolečko - je to žlutý vykřičník v kolečku a kolem něj nejsou závorky ale špíše paprsky- něco jako sluníčko z vykřičníkem a ta kontrolka je umístěna pod teploměrem někde vedle kontrolky airbagu tak je to kontrolka automatu - nouzový program...
								Blackie
						#12
						Příspěvek
								od Blackie   ned 22.02.2009 12:34
			PetacekBE píše: HAMANN píše: Co znaci za zavadu kdyz na budikach e39 sviti zlute kolecko a okolo jsou jsou takovy carky? Dik
Má manuál,takže to automatem nebude
A k těm brzdám,tak to nerozpozná jestli je to předek nebo zadek,to už musíš okouknout sám
								dexter
		Příspěvky:  931 Registrován:  stř 21.03.2007 01:00
						#13
						Příspěvek
								od dexter   ned 22.02.2009 13:44
			Jak psal Blackie,jedině omrknout. Ty destičky budou viditelně sjeté. A kdyby náhodou byli dobré,tak může být v čudu kábel. Ten se pak dá proměřit.
								PetacekBE
						Příspěvek
								od PetacekBE   ned 22.02.2009 14:30
			v tom případě to bude červené kolečko vevnitř z vykřičníkem ze závorkami  a ne žluté kolečko
								libovka
						#15
						Příspěvek
								od libovka   ned 22.02.2009 17:11
			Bůch ví co to vlastně je když o pár topiců níž psal že tam svítí trojúhelníček.
								Blackie
						#16
						Příspěvek
								od Blackie   ned 22.02.2009 18:57
			libovka píše: Bůch ví co to vlastně je když o pár topiců níž psal že tam svítí trojúhelníček.
Přečti si to tu o pár řádků víš a zjistíš,že se spletl
								dexter
						#17
						Příspěvek
								od dexter   ned 22.02.2009 19:10
			PetacekBE píše: v tom případě to bude červené kolečko vevnitř z vykřičníkem ze závorkami  a ne žluté kolečko
To je myslím kapalina - to červené s výkřičníkem
								libovka
						#18
						Příspěvek
								od libovka   ned 22.02.2009 20:41
			Třeba v E46 se mi červené s vykřičníkem rozsvítí při ruční brzdě.A to samé se rozsvítí třeba s brzdovkou nebo poruchou ABS,ale žlutě.Má zkrátka více významů stejně tak u E39 nebo X5.
								HAMANN
						#19
						Příspěvek
								od HAMANN   ned 22.02.2009 21:15
			Hosi vy ste se v tom zamotaly vic nez ja!! Neni to ani cerveny kolecko, ani ozubeny kolecko, ani cerveny trojuhelnik, ani rucni brzda nebo neco podobnyho! Radsi uz to nebudem resit, okouknu desky, predek i zadek a pak se uvidi
								libovka
						#20
						Příspěvek
								od libovka   ned 22.02.2009 21:18
			Prostě kolečko s přerušovanejma závorkama jsou desky.Domluvil jsem.
