HAMANN
Příspěvky: 1666 Registrován: ned 07.10.2007 00:00
Klubové ID: 1188
#1
Příspěvek
od HAMANN » sob 21.02.2009 20:42
Co znaci za zavadu kdyz na budikach e39 sviti zlute kolecko a okolo jsou jsou takovy carky? Dik
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#2
Příspěvek
od libovka » sob 21.02.2009 21:05
To má bejt ta kontrolka co svítí u té E39 co nebrzdí?
airbone
Příspěvky: 1436 Registrován: ned 04.06.2006 00:00
Klubové ID: 1836
#3
Příspěvek
od airbone » sob 21.02.2009 21:19
brzdova kvapalina ? brzdove oblozenie ?
HAMANN
Klubové ID: 1188
#4
Příspěvek
od HAMANN » sob 21.02.2009 21:26
libovka píše: To má bejt ta kontrolka co svítí u té E39 co nebrzdí?
Jo ale pred tim sem omylem napsal trojuhelnik misto kolecka a navic se to rozvecelo uz driv tak nevim jestli to ma neco spolecnyho s tim brzdenim...
libovka
#5
Příspěvek
od libovka » sob 21.02.2009 21:29
podle mě to jsou destičky,ne?
Blackie
Příspěvky: 2675 Registrován: úte 19.02.2008 01:00
Klubové ID: 1458
#6
Příspěvek
od Blackie » sob 21.02.2009 21:52
Tak jestli ty čárky myslíš jako takový ty "závorky" tak by to mohli bejt destičky,ale ruku do ohně bych za to nedal
dexter
Příspěvky: 931 Registrován: stř 21.03.2007 01:00
#7
Příspěvek
od dexter » sob 21.02.2009 22:46
destičky
HAMANN
Klubové ID: 1188
#8
Příspěvek
od HAMANN » sob 21.02.2009 23:00
dexter píše: destičky
Good, a jeste takova drobnost, znaci to predni nebo zadni nebo to nepozna?
PetacekBE
Příspěvky: 257 Registrován: pát 24.10.2008 00:00
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
Klubové ID: 1944
#9
Příspěvek
od PetacekBE » sob 21.02.2009 23:32
HAMANN píše: Co znaci za zavadu kdyz na budikach e39 sviti zlute kolecko a okolo jsou jsou takovy carky? Dik
Jen tak mimochodem - jakou máš převodovku ??? Díkes
BMWAK
Příspěvky: 612 Registrován: stř 17.12.2003 01:00
#10
Příspěvek
od BMWAK » sob 21.02.2009 23:42
brzdy jsou červený žlutý kolečko je chyba převodovky (automatické)
PetacekBE
Klubové ID: 1944
#11
Příspěvek
od PetacekBE » sob 21.02.2009 23:51
Mno mne to taky vrtá hlavou. Proto se taky ptám na to jakou převodovku má - jestli manuál anebo automat. Pokud Ti svítí žluté - jakoby ozubené kolečko - je to žlutý vykřičník v kolečku a kolem něj nejsou závorky ale špíše paprsky- něco jako sluníčko z vykřičníkem a ta kontrolka je umístěna pod teploměrem někde vedle kontrolky airbagu tak je to kontrolka automatu - nouzový program...
Blackie
Klubové ID: 1458
#12
Příspěvek
od Blackie » ned 22.02.2009 12:34
PetacekBE píše: HAMANN píše: Co znaci za zavadu kdyz na budikach e39 sviti zlute kolecko a okolo jsou jsou takovy carky? Dik
Má manuál,takže to automatem nebude
A k těm brzdám,tak to nerozpozná jestli je to předek nebo zadek,to už musíš okouknout sám
dexter
#13
Příspěvek
od dexter » ned 22.02.2009 13:44
Jak psal Blackie,jedině omrknout. Ty destičky budou viditelně sjeté. A kdyby náhodou byli dobré,tak může být v čudu kábel. Ten se pak dá proměřit.
PetacekBE
Klubové ID: 1944
#14
Příspěvek
od PetacekBE » ned 22.02.2009 14:30
v tom případě to bude červené kolečko vevnitř z vykřičníkem ze závorkami a ne žluté kolečko
libovka
#15
Příspěvek
od libovka » ned 22.02.2009 17:11
Bůch ví co to vlastně je když o pár topiců níž psal že tam svítí trojúhelníček.
Blackie
Klubové ID: 1458
#16
Příspěvek
od Blackie » ned 22.02.2009 18:57
libovka píše: Bůch ví co to vlastně je když o pár topiců níž psal že tam svítí trojúhelníček.
Přečti si to tu o pár řádků víš a zjistíš,že se spletl
dexter
#17
Příspěvek
od dexter » ned 22.02.2009 19:10
PetacekBE píše: v tom případě to bude červené kolečko vevnitř z vykřičníkem ze závorkami a ne žluté kolečko
To je myslím kapalina - to červené s výkřičníkem
libovka
#18
Příspěvek
od libovka » ned 22.02.2009 20:41
Třeba v E46 se mi červené s vykřičníkem rozsvítí při ruční brzdě.A to samé se rozsvítí třeba s brzdovkou nebo poruchou ABS,ale žlutě.Má zkrátka více významů stejně tak u E39 nebo X5.
HAMANN
Klubové ID: 1188
#19
Příspěvek
od HAMANN » ned 22.02.2009 21:15
Hosi vy ste se v tom zamotaly vic nez ja!! Neni to ani cerveny kolecko, ani ozubeny kolecko, ani cerveny trojuhelnik, ani rucni brzda nebo neco podobnyho! Radsi uz to nebudem resit, okouknu desky, predek i zadek a pak se uvidi
libovka
#20
Příspěvek
od libovka » ned 22.02.2009 21:18
Prostě kolečko s přerušovanejma závorkama jsou desky.Domluvil jsem.
