Problém se zamykáním na dálku E34.
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! Nemáte nebo neměl jste někdo problém se zamykáním na dálku u E34? Vyměnil jsem baterky v klíču v domnění, že je to kvůli tomu. Ale nepomohlo to. Odemyká to a zamyká, jak se tomu chce. Dělá to to samé u obou klíčku. Většinou to líp funguje, když je auto zahřátý... Ale to je jen hrubej dohad. Víte někdo pls co s tím?
Helldiver
#2 Příspěvek od Helldiver »
Mas original IR-dialkove ovladanie (s prijmacom v spatnom zrkadielku na skle) ?
Serifus
#3 Příspěvek od Serifus »
Konečně někdo napsal. Díky :wink: Mám. Na klíčku jsou dvě tlačítka. Což asi víš. Mno a musim to vždycky nějak různě promačkat a až potom se to nějak otevře. Ale fakt to mačkám, jak zběsilej... :evil:
troutny
#4 Příspěvek od troutny »
Já už nevím přesně,ale ten snímač IR je vedle vypínače na šíbr,takový černý obdelníček,aspon takhle to měly rv. 90.
Takže ty novější po Fej to maj v zrcátku?
Serifus
#5 Příspěvek od Serifus »
Prej jo... Co radíš? Víš v čem je chybka? :wink:
troutny
#6 Příspěvek od troutny »
No když to dělaj oba klíče tak těma to asi nebude.
Asi bych šel po těch zásuvkách(štekrech) co v tom systému jsou.Tedy od snímače od zrcátka k jednotce IR/DWA pod sedákem pak k jednotce centrálního zamykání ZVM a hledal bych nějaký třeba špatný kontakt.
Nevím jestli třeba letama může slábnout snímací funkce toho snímače na zrcátku,to fakt nevím ani jestli by to šlo nějak změřit
A hraje tam roli třeba vzdálenost?
Jinak nevím,sám řeším montáž DO s doublelockem do vozu.
Serifus
#7 Příspěvek od Serifus »
Vzdálenost... ani nevim. Vždycky to promačkávám po cestě k autu a pak ještě nějakou chvilku u něj. Někdy se to čapne. Tak přímo to asi nejde říct. No.. asi mi nezbyde nic jinýho, než hledat :roll: Už aby bylo léto :D
