Problém se zamykáním na dálku E34.
Serifus
Zdravím! Nemáte nebo neměl jste někdo problém se zamykáním na dálku u E34? Vyměnil jsem baterky v klíču v domnění, že je to kvůli tomu. Ale nepomohlo to. Odemyká to a zamyká, jak se tomu chce. Dělá to to samé u obou klíčku. Většinou to líp funguje, když je auto zahřátý... Ale to je jen hrubej dohad. Víte někdo pls co s tím?
Helldiver
Serifus
troutny
Serifus
troutny
No když to dělaj oba klíče tak těma to asi nebude.
Asi bych šel po těch zásuvkách(štekrech) co v tom systému jsou.Tedy od snímače od zrcátka k jednotce IR/DWA pod sedákem pak k jednotce centrálního zamykání ZVM a hledal bych nějaký třeba špatný kontakt.
Nevím jestli třeba letama může slábnout snímací funkce toho snímače na zrcátku,to fakt nevím ani jestli by to šlo nějak změřit
A hraje tam roli třeba vzdálenost?
Jinak nevím,sám řeším montáž DO s doublelockem do vozu.
Serifus
