napojení SUBWOOFERu na CDbusiness
LUKAJDA
#1 Příspěvek od LUKAJDA »
Ahoj kluci, porádíte mi někdo, jak a kam napojit zesilovač na subwoofer, když business cd rádio (asi) nemá vývod pro subwoofer?? Kde mám vzít signál??
Dík
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
přímo z repráků,ale musíš mít zesilovač co to umí pobrat.Nebo se dá dokoupit krabička která se napojí na výstup z repro a má výstup kterej zapojíš do jakýhokoli zesilovače.
magic
Klubové ID: 1790
#3 Příspěvek od magic »
libovka píše:přímo z repráků,ale musíš mít zesilovač co to umí pobrat.Nebo se dá dokoupit krabička která se napojí na výstup z repro a má výstup kterej zapojíš do jakýhokoli zesilovače.
přesně takhlejsem to udělal ja ;) krabička cca 500kč =) a to je cele
Susi
#4 Příspěvek od Susi »
Signál se dá vyvést i přímo z rádia, je ale potřeba svěřit to někomu, kdo se živí opravami/úpravami autorádií. Úprava mě stála 1.500,-Kč + RCA kabel. Tohle řešení je určitě "čistší" a zvuk kvalitnější.
Osobně mám v kufru 4kanál zesilovač (přední kompa + SW v kufru)
Na druhou stranu - pokud chceš přidat jen SW, zhoršená kvalita zvukového signálu Tě až tak nerozhodí, na "dunění" toho tolik nepoznáš. :D
Pokud ale plánuješ zvednout i reproduktory, rozhodně doporučuju moje řešení... :wink:
LUKAJDA
#5 Příspěvek od LUKAJDA »
jé konečně vim s kym si mám psát o hudbě :-) to jsem rád, že s tim máš zkušenosti
... ta krabička i s výhybkou je ke koupení v místním obchůdku za 390Kč, takže se mi to líbí
.. na druhou stranu napojit zesilák na všechny repra může být hodně zajmavy!
Jakej to udělalo rozdíl, když jsi dal zesák jen na repráky? ....bez subwooferu
já mám repra vyměněné a ted mi chybí jen to basování 8)
díky za info
LUKAJDA
#6 Příspěvek od LUKAJDA »
TAK BORCI, UŽ MI O HRAJE !!! SPRAVIL TO SUBWOOFER S VYHYBKOU A ZESILOVAČ, z aukra za +/-2000Kč.
Doporučuju všem !!! Ten rozdíl je šílenej 8)
Frenk900
#7 Příspěvek od Frenk900 »
Susi píše:Signál se dá vyvést i přímo z rádia, je ale potřeba svěřit to někomu, kdo se živí opravami/úpravami autorádií. Úprava mě stála 1.500,-Kč + RCA kabel. Tohle řešení je určitě "čistší" a zvuk kvalitnější.
Prosím Tě náhodou nemáš někde fotku toho zapojení, docela by mě to zajímalo, jen aspoň ze kterých míst na desce to z rádia tahal?
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
rozdelej si radio koukni se na koncaky koukni do datasheetu a napoj si rcacka na vstupy tech koncaku... a pokud ti to neprijde srozumitelny a nevis jak na to tak se na to radsi vyser :) protoze z fotky nepoznas nic...
Frenk900
#9 Příspěvek od Frenk900 »
Kdybych nevedel o co jde tak se na to neptam, nemel jsem to jeste rozdelany tak nevim zda je normalne rozpoznatelne kde je vstup do koncaku, pokud je to reseny nejakym integrovanym zesilovacem v jednom svabu tak tam toho moc nevykoukas. Ale tak to je jedno, chtel jsem se zeptat ve kterych mistech to aspon je, usetrilo by to cas, to jsem se od Tebe ovsem nedozvedel.
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
no dyt rikam ze asi o tom moc netusis...
integrovanej koncak je to jediny co te zachrani a ne ze tam nic nevykoukas... protoze integrovanej koncak ma na sobe nazev... podle nej si vyguglis datasheet a podle nej najdes vstupy asi za 10 vterin...
bejt tam nejakej diskretni koncak tak si uplne v prdeli a musel by ses spolehnout na znalosti konstrukce zesilovacu a nebo osciloskop... takhle to rozdelas a za 15 minut vis uplne vsechno...
Frenk900
#11 Příspěvek od Frenk900 »
Vyreseno, vysledek oproti prevodu ze silovych vystupu na nf, vynikajici...
