Peasy
Příspěvky: 92 Registrován: sob 01.11.2008 01:00
#1
Příspěvek
od Peasy » pát 23.01.2009 13:02
Zdarec chlapy, mam 530d a pri jakekoliv situaci se mi nechce rucicka ukazatele teploty vysplhat na 90stupnu!Je jedno jestli stim jedu pomalu a nebo jestli tomu slapu!!Nevite kde je chyba nestava se to nekomu??Diky
Deathbox
Příspěvky: 1640 Registrován: úte 04.12.2007 01:00
Klubové ID: 2164
#2
Příspěvek
od Deathbox » pát 23.01.2009 13:06
Řekl bych že termostat už netermostatuje
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#3
Příspěvek
od libovka » pát 23.01.2009 13:08
je to tak 14 dní co se to tu řešilo a ty zadáš to samé téma.Máš v háji termostat.Bacha jsou tam dva.Většinou odejde ten co chladí EGR ventil.
Peasy
#4
Příspěvek
od Peasy » pát 23.01.2009 20:23
Nee vim co tu resilo, kolegovi to netopilo ale me to topi ale rucicka nejde na pulku vis??!?!?!
libovka
#5
Příspěvek
od libovka » pát 23.01.2009 21:03
ono to topí,protože předehřev to žene nejdřív do topení a pak do motoru.
Gav328ci
Příspěvky: 93 Registrován: pát 03.03.2006 01:00
#6
Příspěvek
od Gav328ci » pát 23.01.2009 21:38
Vyměn oba termostaty a budeš mít klid. Termostat motoru i EGRu. A ručička teploty bude přesně v půlce tak jak má být
Peasy
#7
Příspěvek
od Peasy » sob 24.01.2009 19:09
OK chlapy diky vrhnu se na to a uvidime!!!
Milhaus_
Příspěvky: 98 Registrován: ned 03.06.2007 00:00
Klubové ID: 1114
#8
Příspěvek
od Milhaus_ » pon 26.01.2009 00:34
jojo mel jsem stejnej problem - vymenil jsem termostat a porad nic, az teprve potom jsem nasel termostat EGR a tim to bylo ;)
kdybys to chtel zkusit tak mam doma termostat kterymu nejspis nic neni, ale ten EGR bych vymenil asi jako prvni :-))
