Nezahreje se na plno, co stim????
Peasy
#1 Příspěvek od Peasy »
Zdarec chlapy, mam 530d a pri jakekoliv situaci se mi nechce rucicka ukazatele teploty vysplhat na 90stupnu!Je jedno jestli stim jedu pomalu a nebo jestli tomu slapu!!Nevite kde je chyba nestava se to nekomu??Diky
Deathbox
Klubové ID: 2164
#2 Příspěvek od Deathbox »
Řekl bych že termostat už netermostatuje :)
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
je to tak 14 dní co se to tu řešilo a ty zadáš to samé téma.Máš v háji termostat.Bacha jsou tam dva.Většinou odejde ten co chladí EGR ventil.
Peasy
#4 Příspěvek od Peasy »
Nee vim co tu resilo, kolegovi to netopilo ale me to topi ale rucicka nejde na pulku vis??!?!?!
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
ono to topí,protože předehřev to žene nejdřív do topení a pak do motoru.
Gav328ci
#6 Příspěvek od Gav328ci »
Vyměn oba termostaty a budeš mít klid. Termostat motoru i EGRu. A ručička teploty bude přesně v půlce tak jak má být
Peasy
#7 Příspěvek od Peasy »
OK chlapy diky vrhnu se na to a uvidime!!! 8)
Milhaus_
Klubové ID: 1114
#8 Příspěvek od Milhaus_ »
jojo mel jsem stejnej problem - vymenil jsem termostat a porad nic, az teprve potom jsem nasel termostat EGR a tim to bylo ;)
kdybys to chtel zkusit tak mam doma termostat kterymu nejspis nic neni, ale ten EGR bych vymenil asi jako prvni :-))
